AFINAÇÃO DO CARBORADOR
ricardoMACEDO
Registo: Jan 26, 2008
Local/Origem: Bobadela
MensagemColocada: Sáb Mar 08, 2008 - 10:06 pm    Assunto: AFINAÇÃO DO CARBORADOR Responder com Citação
Boa noite amigos vespistas. Queria pedir umas dicas para resolver um problema.
Acontece que montei ontem o motor da minha 150, depois de um concerto geral, e ao afinar o carborador só consigo manter o relantim com o filtro cá fora, pois quando meto o filtro o motor vai logo a baixo. Já comprei um carborador novo pois o velho estava todo rachado. Acontece também que na boca do carborador cospe um pouco de gasolina. Será normal?
Obrigado,
ricardomacedo
MensagemColocada: Dom Mar 09, 2008 - 3:29 am    Assunto: Responder com Citação
Boas! Sim é normal cuspir um pouco de gasolina sem o filtro! Experimenta apertar o parafuso da mistura ar/gasolina (aquele parafuso que até tem uma mola a fazer pressão para ele não se desapertar) até ao fim e depois vai desapertando até ficar bom! Normalmente duas voltas de desaperto é suficiente! Depois para afinares o ralenti é no parafuso comprido que sai na vertical por dentro do filtro de ar!
ricardoMACEDO
MensagemColocada: Dom Mar 09, 2008 - 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
Sim tiago , já apertei o parafuso todo até começar a travar o cabo do acelarador, mas não aguenta o relantin! Sem filtro trabalha bem.
Obrigado,
ricardomacedo
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Ter Mar 11, 2008 - 1:22 am    Assunto: Responder com Citação
Aconselho-te a entregares a vespa a um especialista para ser afinada convenientemente.
MensagemColocada: Ter Mar 11, 2008 - 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Má afinação sim...
Pode ser que ajude:
http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=3
MensagemColocada: Ter Mar 11, 2008 - 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
ricardoMACEDO escreveu:
Sim Pacato, já apertei o parafuso todo até começar a travar o cabo do acelarador, mas não aguenta o relantin! Sem filtro trabalha bem.
Obrigado,
ricardoMACEDO
Não estás a mexer no parafuso certo! Segundo o esquema apresentado no topico indicado pelo PEstevao o parafuso que te disse para apertares até ao fim e depois voltares a desapertar é o 7 e o parafuso onde se sobe e desce o ralenti é o 8! Deves ter outra coisa em atenção! tens que verificar se os gigleurs do carburador novo são da medida dos que estavam instalados no velho! Se não forem iguais tens que pôr os do carburador velho no novo! Vai dando noticias do problema
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
é pá... tambem estou com problemas de carburador... a minha mota bebe mais do que eu. 3 litros, 30 km... será normal? será que o carburador esta mal afinado?
obrigado
Página gerada em: 0.26 Segundos
