tudo se esta a fundir na fl2
fragoso
Registo: Apr 16, 2006
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 2:56 am    Assunto: tudo se esta a fundir na fl2 Responder com Citação
bem pessoal, tenho uma fl2
primeiro, so marca o nivel da gasolina de vez em quando depois fundiuxe uma lampada dos piscas depois as luzes do manometro, luz de presença.
noto k as luzes quando apito ou travo as luzes tem picos dao com muita intensidade o k sera?
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 3:25 am    Assunto: Responder com Citação
rectificador de corrente ou então algum condutor a fazer massa mas eu apostava no rectificador de corrente. deixa ver o que vão dizer....
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
É o rectificador de corrente quase de certeza.. A minha fl2 também andou com uns problemas assim, mudei o rectificador e ficou tudo impec. Smile
fragoso
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 2:14 pm    Assunto: Responder com Citação
quanto e que custara um rectificador ?
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
o preço é variavel dependendo se meter um rectificador de origem ou de concorrencia.
conta ai com uns 40euros ( penso que é +/- o preço disso, não tenho certeza pois ja passou mto tempo da data que andei a ver preços)
já agora deixo a localização do rectificador de corrente.... este situa-se junto a roda suplente e é uma "caixa" em aluminio que possui uns condutores de secção superior ao normal. por cima desta caixa de aluminio tb esta outra caixa de plastico ( normalmente verde) que é o que faz o pica-pisca dos piscas.se for necessario fotos do rectificador e sua localização na mota avisa
Chef
Vespa 180 SS
Vespa 180 SS
Registo: Mar 25, 2006
Local/Origem: POrto
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
PauloViana o retificador da pk é = ao da fL2 ? Se for posso-te desenrascar 1 usado fragoso cumps
fragoso
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
depende kuanto e k fazes isso se nao vou comprar um novo
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
penso que seja igual ( tenho kuase a certeza).
Atenção que convem veres o preço pois como eu te disse não sei se realmente o preço é o k eu indiquei.
vou tirar uma foto do rectificador e depois meto aqui....
fragoso
MensagemColocada: Qui Jun 15, 2006 - 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
eu sei o ke e deixa estar nao e preçiso foto
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Qua Jul 05, 2006 - 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
fragoso, eu tambem já tive uma fl2 com esse problema e mudei lhe o retificador de corrente e ficou igual, depois mudei lhe o acumulador k o k tinha empolou, metilhe um novo e passado 15 dias ele incendiou-se, quando me enchi de gastar dinheiro na instalação electrica vendia.
mas espero k não tenhas o mesmo azar k eu, mas se mudares o rectificador e ela continuar com o mesmo problema vê os fios k passam no meio do chassi.
espero ter ajudado
MensagemColocada: Qua Jul 05, 2006 - 11:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Narciso Faria escreveu:
espero ter ajudado
resolvias bem o problema... o esquema electrico ao teu lado e um multimetro para bater as linhas .....
a instalação electrica tem poucos componentes ( prato de bobinas, bobina de alta, rectificador, comutador, rele dos piscas ) e grande parte são condutores electricos.
