São 18:27 de Sexta-Feira, dia 02 de Maio de 2025.
Boa tarde! - Login | Registe-se
Vespa 180 Rally
Ir à página 1, 2, 3  Seguinte
joao56777
Registo: Dec 05, 2013
MensagemColocada: Qua Out 14, 2015 - 11:24 pm    Assunto: Vespa 180 Rally Responder com Citação
Boa noite,
Depois da PK 50 xls, achei que poderia ter uma vespa que aliasse o facto der clássica, com a performance.
A escolha recaiu na vespa 180 rally, 1969, laranja (mau estado).
Faltam algumas peças e pedia ajuda se alguém tem ou sabe de peças usadas (de origem). Precisava de um velocimetro, otica frontal, e manete lado esquerdo
Uma outra coisa que falta é a chave de ignição, uma vez que no cabeçote tem uma ignição, mas sem chave. É este penso eu, http://www.sip-scootershop.com/en/touch/Details.aspx?ProductNumber=71676000#Recommendations .
Podem ajudar-me?
João
Cantifas
Registo: Apr 27, 2006
MensagemColocada: Qui Out 15, 2015 - 11:40 am    Assunto: Ajuda Responder com Citação
Não tenho nenhuma rally mas parece que é essa peça. Mostra aí umas fotoscda máquina!
Olafreskinho
Registo: Sep 08, 2005
MensagemColocada: Qui Out 15, 2015 - 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Em primeiro lugar parabéns pela escolha e por teres conseguido tal modelo. A 180 Rally é um modelo raro, começaram a ser produzidas em 68, portanto tens aí uma das primeiras.
Quanto a peças, para esses modelos são mais caras. Originais há sempre, basta ires à Original Vespa. Mas se te referes a peças antigas tens os sites de vendas como olx e custo justo, onde por vezes as coisas são um pouco inflacionadas ou então tens as feiras de clássicos. É procurares na net datas e locais.
Por acaso à pouco tempo vendi o chassi de um 180 rally que estava impec, apenas não tinha balons.
Peças da SIP, tens de ter muita atenção pois elas às vezes diferem um pouco das originais ou então não servem porque o teu modelo é da 1ª geração e compraste por exemplo da 2ª.
Já me aconteceu comprar um escape para um 50s e ter que retificar ligeiramente a tubeira e dar umas marteladas porque não encaixava bem. Ou um comutador não trazer os mínimos por exemplo.
MensagemColocada: Qui Out 15, 2015 - 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho uma Rally 180.. Very Happy restaurada á pouco tempo.
Que peças precisas?
Tenho um comutador de ignicao original (Grabor) usado e tambem tenho um velocimetro.
Tenho mais peças.... Cool
Entra em contacto comigo por MP para falarmos melhor.
Gonçalo
joao56777
MensagemColocada: Seg Out 19, 2015 - 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Mal possa envio fotos da mota.
Ainda ando em fase de prospecção. Queria fazer uma pergunta... Talvez possa parecer parva mas pode ser que haja alguém com essa informação.
Visto que o fundo está em mau estado, gostaria de saber se há medidas para distância entre calhas para a sua fixação, visto que os furos originais estão todos em mau estado. E já agora qual o seu diâmetro.
Obrigado pela ajuda,
MensagemColocada: Qua Out 21, 2015 - 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas vais reparar o chão ou vais colocar um novo? Se está assim para o bera porque não colocas um novo? Se claahr poupas no tempo que tu ou alguém vai gastar a reparar esse e pode não ficar nada de jeito...
Se enviares fotos posso-te dar a minha opinião com mais certeza.
joao56777
MensagemColocada: Dom Out 25, 2015 - 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde,
Não tenho tido muito tempo para tratar de orçamentos ou até fotos, mas preciso da vossa experiência numa coisa.
Como desmontar o punho (entendam como os tubos que atravessam o cabeçote, dos dois lados) da velocidade e de mudança de velocidades do cabeçote? Tento encontrar videos mas não encontro.
podem ajudar?
MensagemColocada: Seg Out 26, 2015 - 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
Desmontas o farol e atrás tens duas peças, onde encaixam os vários cabos de aços, que estão presos ao tubo dos punhos. Têm uns "travessões" que saem e soltam essas peças. Depois de soltas é só puxar os punhos e deves tê-los fora!
joao56777
MensagemColocada: Sáb Nov 21, 2015 - 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho uma dúvida que espero que me possam ajudar.
Ando a pesquisar algumas peças para a 180 rally, e queria confirmar se as que tenho são realmente de origem.
Desta forma, gostaria de saber qual a designação dos farois, frontal (SIEM ou TRIOM) e traseiro (TRIOM) de origem.
Podem ajudar-me?
cump
joao
MensagemColocada: Seg Nov 23, 2015 - 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
SIEM. Nas Vespas antigas é quase tudo SIEM.
Só as Vespas PX mais recentes é que trazem coisas da TRIOM.
P.S. - ajudou-te o esquema que deixei no outro post?
joao56777
MensagemColocada: Seg Nov 23, 2015 - 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Ajudou sim, agradeço-lhe imenso. Sem a sua ajuda não teria conseguido
joao56777
MensagemColocada: Sex Dec 18, 2015 - 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho uma questão,
Do lado da roda suplente, onde tem o retificador de corrente, a 180 rally, e de acordo com várias fotos que encontrei na internet (ver foto anexada), tem um espigão. Esse espigão talvez seja para segurar o retificador de corrente além do parafuso que tem para fixação.
A minha 180 rally, não tem o espigão, apesar de se notar que tinha algo lá que partiu. Não me podem ajudar em termos de diâmetro e comprimento desse espigão?
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2015 - 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
Espigao?
Estas a falar do parafuso M4x50?? que passa a caixa do rectificador de um lado ao outro?
joao56777
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2015 - 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Repare na foto. Nota-se uma ponta a sair do chassi cilindrica... É roscada? Esta imagem também dá para ver... podem-me elucidar?
Gostaria de saber também onde comprar as molas do banco corrido da vespa. Na SIP o KIT custa mais de 30€. Não há por aí lojas que vendam esse tipo de material?
MensagemColocada: Seg Jan 04, 2016 - 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consegui perceber onde era o espigão... Não consegues assinalar ou indicar noutra imagem com mais pormenor?
Realtivamente à molas isso era bastante utilizado em sofás e poltronas antigas, experimenta ver num estofador desses artigos que pode ser que consigas mais barato.
Página 1 de 3
1800
Página gerada em: 0.70 Segundos
