carburador
pistas
Registo: Sep 28, 2006
MensagemColocada: Ter Set 23, 2008 - 10:35 pm    Assunto: carburador Responder com Citação
boas pessoal... tnh andado afastado aqui do forum mas a minha vespita ja nada...
so que acho que n puxa como devia... e queria fazer uma pergunta... ela tem um kit 75 DR de ferro e ainda anda na rodagem mas parece que ela podia dar mais do que da...
o carburador tem o jigler de origem (50cm) e gostava de saber se vale a pena por um maior???? qual é a medida indicada para 75cm???
cumps vespistas
cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82
João
Registo: Jul 14, 2006
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Deves ter o gigler de 72 original do carb 19, mete um 74 até por questões de fiabilidade.
Dependendo do cilindro até um 76 poderia funcionar ainda melhor, especialmente durante a rodagem.
inte
João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
pistas
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
João escreveu:
inte
porque a questao de fiabilidade tem haver com o gigler???
João
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
porque a questão de fiabilidade tem haver com o gigler???
Porque para alem de um gigle maior lubrificar mais, um gigler demasiado pequeno para o motor em causa provoca uma combustão pobre e a combustão pobre sobreaquece as câmara de combustão com o consequente agarranço!!
inte
Vespa PK50XLS
pistas
MensagemColocada: Qua Set 24, 2008 - 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
João escreveu:
Citação:
inte
bem pensado... entao vou pensar em meter o 74 ao 76... se nao fosse o trabalho que da experimentava os dois...
cumps
cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82
João
MensagemColocada: Qui Set 25, 2008 - 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
O trabalho tambem não é muito!! Wink
inte
Vespa PK50XLS
pistas
MensagemColocada: Qui Set 25, 2008 - 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
ja agora alguem me pode dizer mais ao menos quantas voltas dou a cada parafuso para eu saber mais ao menos que tou perto da afinaçao ideal??????
cumps
cumps aos vespistas
vespas 150 super 67
vespa pk50xls 87
sachs 50 82
João
MensagemColocada: Qui Set 25, 2008 - 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso varia bastante de motor para motor e de carburador para carburador, mas o "standart" será perto das 2.5
Vespa PK50XLS
