cablagem bateria sprint
paulolgs
Registo: Mar 12, 2008
MensagemColocada: Seg Abr 07, 2008 - 3:16 pm    Assunto: cablagem bateria sprint Responder com Citação
Estou a pensar comprar uma bateria para meter na minha sprint 125.
Mas parece-me que só tenho um cabo para ligar à bateria. Nada como uma foto:
Na ponta "A" um dos fios parece-me (sou ligeiramente daltónico *-) ) vermelho (logo seria o positivo), mas antes do fusível é azul. O outro fio da ponta "A" é o mesmo que o da ponta "B" e é branco/verde. Não sei porque é que tenho duas pontas (A e B) que electricamente são o mesmo ponto. O cilindro preto tem um fusível lá dentro. Mas devia existir um fio preto que seria a massa...
A minha questão é onde é suposto ligar a bateria?
Um dos pólos da bateria seria a ponta "A".
E o outro?
Meto um cabo preto ligado a "C" ou a "D"? Que faço?
Uma foto de mais perto da caixa eléctrica. Esta caixa tem uma tampa de plástico que eu desmontei.
Abraço,
Paulo
tiago
Registo: Oct 10, 2006
Local/Origem: santarém
MensagemColocada: Seg Abr 07, 2008 - 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas! Fazes assim arrancas esse molho de carqueja que está aí Laughing e fazes assim: no terminal de saída do fusivel do rectificador de corrente da vespa pões um fio vermelho que te vai ligar no borne positivo da bateria; no ponto "d" onde tem aqele terminal solto com dois fios pretos ligas aí um fio preto que vai ligar ao negativo da vespa! Há não esquecer de apertar aquele terminal solto com uma porca. Espero ter ajudado
paulolgs
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2008 - 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
Ok, obrigado. percebi perfeitamente.
Só uma confirmação. Quando dizes "ligar ao negativo da vespa" queres dizer ligar ao borne negativo da bateria? Supostamente aquilo já é o terminal negativo da vespa, certo?
O terminal solto do ponto "D" fica preso quando meto a tampa de plástico que tem um parafuso com umas porcas que enfia naquele buraco.
Também já vou poder buzinar.. eheh Smile
tiago
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2008 - 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim ao negativo da bateria! Laughing Enganei-me! Esse varão roscado que aperta na vespa não devia sair para esses terminais estarem sempre presos! Isso já tá tudo alterado! Brevemente ponho umas fotos de como isso deveria estar.
tiago
MensagemColocada: Qua Abr 09, 2008 - 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso de origem é assim mais coisa menos coisa. Espero ter conseguido ajudar!
Saudações vespistas
paulolgs
MensagemColocada: Qua Abr 09, 2008 - 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, ajudou Smile
Obrigado e cumprimentos vespistas
paulolgs
MensagemColocada: Seg Jul 21, 2008 - 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Finalmente no fim de semana passado coloquei a bateria na Sprint e já andei a buzinar Very Happy
Fiz como o pacato disse e funcionou Smile
No entanto fundi a lâmpada de presença da frente, ou seja, o minimo da frente.
Alguem sabe de alguma loja em Lisboa que venda essa lâmpada?
Aborrece-me ir à OV só por causa de um minimo..
Já agora qual é a lâmpada certa? A que lá estava era de 12V. Sei que deve ser de 6V, mas já vi em alguns manuais diz que é de 3W noutros diz 5W.
São estas lâmpadas que a malta fala que estão sempre a fundir?
Antes, sem bateria não fundia..
PX150E '08
MensagemColocada: Qui Jul 24, 2008 - 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente põem-se de 12V porque as de 6V ainda fundem mais depressa e regularmente. De origem seria 6V 5W (lâmpada de presença da frente - mínimos).
Essa lampada deve-se vender em qualquer casa de material de automóveis, porque também são usadas (as de 12V, 6V não sei se será tão fácil) nos carros. Se não, telefonas para a OV e combinas um dia em que alguém de lá vá à sede do Vespa Clube e eles levam-te isso.
Já tivemos em tempo à venda lá, mas já não temos lá nada disso acho eu (mas logo confirmo)...
