Como tirar o parafuso da ventuinha...
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Sáb Mai 19, 2007 - 8:51 pm    Assunto: Como tirar o parafuso da ventuinha... Responder com Citação
Não sei tirar o parafuso da ventuinha do motor. ao por uma chave no parafuso a ventuinha roda e ñ consigo tirar. alguem me pode ajudar? obrigado
Luis
Registo: Mar 07, 2006
MensagemColocada: Sáb Mai 19, 2007 - 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
ora boas.
se é que percebi bem o parafuso a que te referes, precisas de um saca, para retirar a ventoinha.
só para o caso de não saberes, um saca é uma pequena ferramenta, tipo uma boca de roquete, mas com uma rosca que enrosca na ventoinha, e um parafuso ao centro, que depois de enroscada, apertas esse parafuso, que vai exercer pressão e fazer sair a ventoinha.
joel andrade
MensagemColocada: Dom Mai 20, 2007 - 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
pois... sinceramente ñ sei o que isso é.... e ha um disco antes dos calços dos travões na roda de tras, que me parece ser igual. se for a um mecanico, ele manda_me pro caaaaaaaaaaaa....
Luis
MensagemColocada: Dom Mai 20, 2007 - 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
não manda nada...
pena seres de longe, senão até te dava uma ajuda, dentro do possível.
vou tentar arranjar uma foto do saca da turbina para por aqui.
quanto a esse prato, julgo ser o prato das maxilas; para tirar, tens que sacar três porcas que o prendem; depois isso pode é estar um bocado colado, já que isso leva aí uma junta.
qual é mesmo a tua vespa Question
joel andrade
MensagemColocada: Seg Mai 21, 2007 - 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
É uma 50s luis, de 69... esse prato até quatro parafusos e acho que esta um pouco partido... queria por fotos e ñ consigo..
pachecolourenco
Registo: Apr 13, 2007
MensagemColocada: Seg Mai 21, 2007 - 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Se o volante (AKA a 'ventoinha') está a rodar tens de o trancar para desapertar a porca. Existem vários métodos para bloquear o volante para não danificar nenhuma peça. Vê no scooterhelp que encontras um método apropriado. Há quem meta um pedaço de corda de montanhismo (são macias) pela abertura da vela e tranque assim o pistão, por exemplo.
Para meteres fotos tens de as subir (upload) para o imageshack (ou similar). Depois do upload feito o imageshack dá-te os links da imagem para colar directamente no fórum e as imagens passam a aparecer. Wink
Depois de desapertares vais precisar de um saca ('parafuso' com outro dentro) para retirar o volante pois este entra 'à pressão' num veio cónico e é muito difícil de retirar apenas à mão (só se alguma coisa estiver errada é que deve sair à mão).
Luis
MensagemColocada: Seg Mai 21, 2007 - 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
50S;
essa não precisa de saca Smile
tem um freio que serve de saca, mas ás vezes é muito xato de se conseguir tirar....
vê antes de mais se o freio está lá;
a porca ao desapertar encosta ao freio, empurra e faz a ventoinha saltar.
quanto ao trancar a ventoinha, a corda de escalada é o método que eu uso;
há quem tranque com chaves de parafusos, alicates de pressão, o que quer que seja, para não rodar.
manda bastante wd40 para a porca, aquece com um maçarico, mais wd, mais calor, vale tudo para tirar ums porca mais teimosa...
geralmente, meter um freio novo ajuda bastante.
joel andrade
MensagemColocada: Seg Mai 21, 2007 - 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou lixado... são tantos termos tecnicos, que so conheço a corda... Laughing Vou tentar de alguma forma ou tentar arranjar a feramenta adequada.
O bom nisto, é a primeira vespa... ja a decapei e so falta desmontar o motor, praticamente.... o resto esta tudo.
RUICASTRO
Registo: Jan 14, 2008
MensagemColocada: Seg Jan 21, 2008 - 10:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Para retirar o ventilador deverá ser com o apoio da porca no freio , com um saca pode-se ter o risco de empenar o ventilador e depois nada feito...
