Problema Electrico VESPA 50S!!!! Alguem me pode ajudar?
xuaozinho
Registo: Sep 08, 2006
Local/Origem: Coimbra
MensagemColocada: Sex Set 08, 2006 - 8:22 pm    Assunto: Problema Electrico VESPA 50S!!!! Alguem me pode ajudar? Responder com Citação
Pessoal!!
Tenho uma VESPA 50S, e aconteçe que estou com uns problemas electricos, pois um dos antigos donos andou a fazer chanatos na instalação, estando aquilo numa grande confusão.
Dos esquemas que arranjei em www.scooterhelp.com nao é mencionado as ligações todas no comando do volante. Tendo eu tambem algumas duvidas na parte dos platinados.
Será que alguem tem fotos da instalação na parte do comando bem como da parte dos platinados que me possa enviar?
Grato pela vossa atençao,
Cumprimentos Vespistas
Editado pela última vez por xuaozinho em Dom Set 10, 2006 - 12:21 pm, num total de 2 vezes
MensagemColocada: Sáb Set 09, 2006 - 2:24 am    Assunto: Responder com Citação
os diagramas do scooterhelp tem muito que se lhe diga..... nem todos estão correctos!!!!
xuaozinho
MensagemColocada: Sáb Set 09, 2006 - 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois, é o k me parece, dai eu estar a ver se alguem tem fotos e esquemas pra me arranjar.
O CarlosMurilhas parece que me vai arranajar umas fotos da parte do comando e dos platinados, vamos a ver se depois me oriento com isto.
Se alguem tiver algo, ja sabem.....
CarlosMurilhas
Registo: Jul 24, 2006
Local/Origem: Pinhal Novo
MensagemColocada: Sáb Set 09, 2006 - 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Já enviei as fotos para o teu mail,espero ser o que me pediste.
Diz se recebeste tudo bem.
xuaozinho
MensagemColocada: Sáb Set 09, 2006 - 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Nao recebi o teu email ainda..... Para qual mandas-te? o da hotmail ou o da portugalmail?
Eles sao: [email protected] e [email protected]
Abraço e obrigado
CarlosMurilhas
MensagemColocada: Dom Set 10, 2006 - 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Já enviei tudo de novo,desta vez enviei para os dois.
Espero que recebas .
MensagemColocada: Seg Set 11, 2006 - 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
se tiveres duvidas avisa...
que ppretendes mmo????são as cores das ligaçoes??? se for isso vai as fotos da minha 50s que tem lá as varias ligações.
quanto a "fiarada" do prato de bobinas... tens de ver qual é o prato que tens ( 2 ou 3 bobinas!!!!!)
se for o de 2 bobinas as ligaçoes são....
bobina da luz - sai um condutor verde e outro amarelo ( e um preto que é o ponto de massa. este ponto é ligado as "chapas" da bobina atraves de um terminal que vai ficar preso através de um dos parafusos de aperto da bobina)
bobina de "corrente da vela" - sai um condutor vermelho e outro azul. o azul sai directamente para a caixa de derivação ( caixa preta que se encontra fora do motor) e o condutor vermelho vai ligar ao condensador .do condensador sai um condutor amarelo que liga ao platinado e do platinado sai novamente outro condutor vermelho que vai ligar a caixa de derivação!
resumindo....
verde - sai da bobina e liga directamente a caixa
amarelo - sai da bobina e liga directamente a caixa
preto - sai da bobina e liga directamente a caixa ( este pode ser ligado a uma das duas bobinas pois é um ponto de massa)
vermelho - sai da bobina e liga ao condensador. do condensador sai um amarelo para o platinado e do platinado sai um vermelho para a caixa
azul - sai da bobina e liga directamente a caixa
prato de 2 bobinas:
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=4620&cPath=430_446_1302
prato de 3 bobinas:
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=4621&cPath=430_446_1302
outra coisa que tens de verificar é se a tua vespa tem minimos, medios e maximos pois se so tiver medios e maximos a instalacão é diferente assim como o comutador!
se puderes mete fotos do teu comutador pois existem varios tipos de comutadores Wink
xuaozinho
MensagemColocada: Seg Set 11, 2006 - 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas!!
Ja montei e esta ao fininho....
O meu comutador é este:
http://www.sip-scootershop.com/index.php?ID=10537&NOSUBNAVI=1&EXPLODIM=px&_REQUESTED_PAGE=%2Fpages%2Fdetails.php&SID=32ed5bc642b3e332e9aad2125c29e96f
Será que também me sabes indicar as ligações deste comutador?
Só me falta isso, pois funciona tudo menos as luzes, pois devem tar mal ligadas no comutador.
Olha ja agr sabes pk é que a torneira da gasolina verte sempre quando rodamos o manipulo? Ja pus um vedande novo, mas se aperto mto dificilmente o rodo, se aperto pouco é dificil aquilo vedar. É que ainda verte um bocado considerável.
