talhas7 Vespa Chicco
Registo: Aug 09, 2017 Mensagens: 8
Colocada: Qua Ago 09, 2017 - 2:14 am Assunto: Alinhamento do piston com o cilindro.... |
boas pessoal tudo bem? bem sou novo nestas andanças , situaçao é a seguinte comprei uma vespa gtr125,
na qual coloquei um kit 150cc na qual o cilindro tem 5portas ou janelas, a minha duvida é, existe alguma posiçao de alinhamento entre o piston e cilindro?
Agradeçia a vossa ajuda  |
Colocada: Qua Ago 09, 2017 - 5:32 pm Assunto: |
Boas talhas7!
E bem vindo e boas curvas, antes de mais!
Deixa-me te dizer que se tens esse lit, não é o indicado para a tua Vespa. A única Vespa que tem 5 transfers é mesmo a T5, todas as outras ou têm 3 - caso da tua - ou em modelos mais do antigamente, apenas dois.
Onde compraste isso?
E fotos dessa Vespa?!!  |
Colocada: Qua Ago 09, 2017 - 5:51 pm Assunto: |
boas desde já obrigado pela resposta, olha quem me vendeu aquilo foi um colega meu aqui de Aveiro, supostamente aquilo é de uma px150... mas a vespa trabalha bem, nao noto é muita diferença de 125 para o kit 150cc, mas na SIP tem kit para a minha gtr com 5 transferes..... é o meu gigler tambem é só 95 nao deveria aumentar..? ajuda |
Colocada: Qua Ago 09, 2017 - 10:29 pm Assunto: |
fotos coloco um dia destes, ainda nao tive muito tempo..
Colocada: Sex Ago 11, 2017 - 6:34 pm Assunto: |
Pois acredito, mas deves ter que abrir os carters, digo eu, não?
Não tenho grande experiencia em alterações, mas se o teu motor tem 3 e o cilindro 5, se não fizeres nada, apenas vais continuar a aproveitar o espaço dos 3 que os carters têm.
Daí talvez não sentires grande diferença... |
Colocada: Qua Ago 30, 2017 - 1:51 pm Assunto: |
Pois provávelmente terei de abrir os transferes do cárter, pois aquilo diz que tem 5 transferes mas na realidade tem 3, os dois do lado tem uma divisão ao meio.. O problema é que com 2 pessoas em quarta a subir ela morre muito, o gigler é de 95 é suficiente...? Aguardo ajudas 😉 |
Colocada: Ter Set 12, 2017 - 5:46 pm Assunto: |
Pois... tenho ouvido falar sempre dos 100 e qq coisa com kits 150cc mas como te disse, não sou entendido nessa matéria para te aconselhar...  |
