Dúvidas Vespa 50S
MarcoCipriano
Registo: Feb 05, 2006
Local/Origem: Alverca, Lisboa
MensagemColocada: Seg Fev 22, 2010 - 2:52 pm    Assunto: Dúvidas Vespa 50S Responder com Citação
Bom dia,
Sou proprietário de uma Vespa 50s que foi restaurada à pouco tempo e tenho algumas dúvidas, nas quais penso que voçês me podem esclarecer.
1º Qual a posição de reserva?
2º Como posso saber se ainda tenho muita ou pouca gasolina?
3º As estações de serviço das grandes cidades, têm gasolina "mistura" para as nossas meninas?
Vespa 50S
Thigu
Registo: Jun 04, 2009
MensagemColocada: Seg Fev 22, 2010 - 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo que sei, a posição de reserva é rodar a torneira totalmente para o lado direito, aberto será na vertical e para fechar, rodar para a esquerda.
Quanto a gasolina que tens, é teres uma noção dos km´s que fazes com um depósito e ires de vez enquando espreitando para o interior.
Quanto a gasolina, não aconselho de forma alguma meteres ja da que existe nos postos de abastecimento. Mas sim comprares oleo e fazeres tu mesmo a mistura. Oleo sintetico ou semi-sintetico com um percentagem entre 2 a 3%!
MarcoCipriano
MensagemColocada: Qua Mar 10, 2010 - 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Quantos kms +- faz 1 depósito?
Vespa 50S
Nuno_Lopes
Registo: Oct 01, 2008
Local/Origem: Corroios
MensagemColocada: Qui Mar 11, 2010 - 6:27 pm    Assunto: Responder com Citação
MarcoCipriano escreveu:
No minimo fará cerca de 100km.
Mas se estiver de origem e a tua condução não for muito agressiva, podes conseguir chegar aos 150/160km com um depósito....
MarcoCipriano
MensagemColocada: Qui Mar 11, 2010 - 11:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra questão que também tenho é que a minha vespa não têm chave.....existe algum tipo de cadeado ou sistema para a vespa?
Vespa 50S
Nuno_Lopes
MensagemColocada: Sex Mar 12, 2010 - 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Depende do dinheiro que queiras gastar.
Se és daqueles a quem as aparências importam, então compras um daqueles cadeados grandes tipo "Masterlock" que te permitam prender a mota a um poste.
Se és daqueles como eu, vais a qualquer loja de ferragens e compras uma corrente ao metro, e um cadeado normal.
Eu uso um sistema assim e nunca fiquei mal...
Para mim, estas correntes ao metro, são melhores para guardar na 50S e um cadeado não ocupado espaço nenhum...
Se fores para um da "Masterlock", é todo "pipi" e protegido, mas dps tens que andar com ele ás costas pois não consegues guardá-lo por baixo do banco da 50S.
Se optares pela corrente, compra uma com cerca de 1.60m a 1.80m para poderes prende-la ao estrado. Eu comprei com 1.00m e tenho sempre que a prender a postes e à suspensão. O que acontece é que muitas vezes os postes não estão "à mão" ou então são muito largos e a minha corrente é insuficiente....
