MarcoCipriano Vespa Chicco
Registo: Feb 05, 2006 Mensagens: 27 Local/Origem: Alverca, Lisboa
Colocada: Seg Fev 22, 2010 - 2:52 pm Assunto: Dúvidas Vespa 50S |
Bom dia,
Sou proprietário de uma Vespa 50s que foi restaurada à pouco tempo e tenho algumas dúvidas, nas quais penso que voçês me podem esclarecer.
1º Qual a posição de reserva?
2º Como posso saber se ainda tenho muita ou pouca gasolina?
3º As estações de serviço das grandes cidades, têm gasolina "mistura" para as nossas meninas?
Obrigado _________________ Vespa 50S |
Thigu Vespa Chicco
Registo: Jun 04, 2009 Mensagens: 12
Colocada: Seg Fev 22, 2010 - 4:21 pm Assunto: |
Pelo que sei, a posição de reserva é rodar a torneira totalmente para o lado direito, aberto será na vertical e para fechar, rodar para a esquerda.
Quanto a gasolina que tens, é teres uma noção dos km´s que fazes com um depósito e ires de vez enquando espreitando para o interior.
Quanto a gasolina, não aconselho de forma alguma meteres ja da que existe nos postos de abastecimento. Mas sim comprares oleo e fazeres tu mesmo a mistura. Oleo sintetico ou semi-sintetico com um percentagem entre 2 a 3%! |
Colocada: Qua Mar 10, 2010 - 10:04 pm Assunto: |
Quantos kms +- faz 1 depósito? _________________ Vespa 50S |
Nuno_Lopes Vespa 180 SS
Colocada: Qui Mar 11, 2010 - 6:27 pm Assunto: |
MarcoCipriano escreveu: | Quantos kms +- faz 1 depósito? |
No minimo fará cerca de 100km.
Mas se estiver de origem e a tua condução não for muito agressiva, podes conseguir chegar aos 150/160km com um depósito.... |
Colocada: Qui Mar 11, 2010 - 11:31 pm Assunto: |
Outra questão que também tenho é que a minha vespa não têm chave.....existe algum tipo de cadeado ou sistema para a vespa? _________________ Vespa 50S |
Colocada: Sex Mar 12, 2010 - 11:30 am Assunto: |
MarcoCipriano escreveu: | Outra questão que também tenho é que a minha vespa não têm chave.....existe algum tipo de cadeado ou sistema para a vespa? |
Depende do dinheiro que queiras gastar.
Se és daqueles a quem as aparências importam, então compras um daqueles cadeados grandes tipo "Masterlock" que te permitam prender a mota a um poste.
Se és daqueles como eu, vais a qualquer loja de ferragens e compras uma corrente ao metro, e um cadeado normal.
Eu uso um sistema assim e nunca fiquei mal...
Para mim, estas correntes ao metro, são melhores para guardar na 50S e um cadeado não ocupado espaço nenhum...
Se fores para um da "Masterlock", é todo "pipi" e protegido, mas dps tens que andar com ele ás costas pois não consegues guardá-lo por baixo do banco da 50S.
Se optares pela corrente, compra uma com cerca de 1.60m a 1.80m para poderes prende-la ao estrado. Eu comprei com 1.00m e tenho sempre que a prender a postes e à suspensão. O que acontece é que muitas vezes os postes não estão "à mão" ou então são muito largos e a minha corrente é insuficiente.... |
