A minha vespa parece uma esponja...
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 11:16 am    Assunto: A minha vespa parece uma esponja... Responder com Citação
boas pessoal, o motor da minha rally 200 foi rectificado e o carborador limpo, mas no carborador ñ foi trocado nada... e esta a beber mais do que eu 3 litros, faço 30 km... acho que é muita coisa, ñ é? o que tenho que fazer?
joel andrade
MensagemColocada: Qui Abr 24, 2008 - 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
tem uma peça no carburador, gigler que tem várias posições... para beber mais ou menos...
como sei qual é a peça? e como altero isso, ñ deve ser dificil...
obrigado
MensagemColocada: Sex Abr 25, 2008 - 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
joel andrade escreveu:
obrigado
Joel,então o que é que se passa com isso?estou surpreendido LoL... tiras a tampa do carburador,depois o filtro e vais ver 2 gigleur,s um mais pequeno que o outro,o maior têm uma referência numérica,vê qual,é? usa a chave de fendas!!!já sabes onde estou e diz qc, ok
joel andrade
MensagemColocada: Dom Abr 27, 2008 - 1:45 am    Assunto: Responder com Citação
ok grande amigo joão... é sempre um prazer falar contigo... a unica certeza que tenho sobre a vida é que aprendemos até morrer... vou tentar mudar isso então... a minha vespa anda que se farta... mas bebe... até a beber 6 litros aos 100... actualmente..
joel reis
MensagemColocada: Ter Abr 29, 2008 - 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá o gigleur não se regula para mais ou menos. Podes colocar é um gigleur de tamanho inferior, mas atenção a isso que se for muito "pequeno" podes agarrar. Ainda mais tendo uma Vespa com mistura manual.
O problema desse consumo disparatado pode estar na afinação do carburador ou na boia presa (e deita gasolina fora)... Por aí...
No entanto verifica o tamanho dos gigleurs...
Para te ajudar a localizar os gigleurs: http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=3
joel andrade
MensagemColocada: Sex Mai 02, 2008 - 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
so se for mesmo a boia... é normal sair gasolina do carborador? tenho sempre o motor sujo... pode ser reparada ou tenho que comprar a boia?
obrigado
MensagemColocada: Sex Mai 02, 2008 - 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Não seria de esperar era outro coisa!
A boia basicamente é o que deixa ou não sair gasolina, se está presa ou danificada, está sempre a correr, mesmo que a Vespa não esteja a consumir. Mesmo fechando a torneira, a que está no tubo vai ao ar.
Se a Vespa não faz barulhos estranhos, puxa bem e tal, quase de certeza que o problema reside nop carburador...
joel andrade
MensagemColocada: Seg Mai 05, 2008 - 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ok ja que tenho que trocara a boia, aconselhas a trocar mais alguma coisa do carborador?
