Carburador 50s 1964
Ir à página Anterior  1, 2
Filipe Silva
Registo: Sep 20, 2010
Local/Origem: Matosinhos
MensagemColocada: Qua Out 20, 2010 - 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu estou a acompanhar vários tópicos..
Mas ela nunca teve problemas, até agora, sempre desmontei e montei o carburador sem dificuldade e ela pegava sempre há primeira, e depois ajustava o ralenti e a mistura, mas ficava sempre 'perfeita', desta vez, não sei o que aconteceu, ela não pega ..
Reparei que a bóia do carburador estava um pouco gasta na parte onde segura o pino, mas ele segura, não sei se pode ser disso... duvido :/
MensagemColocada: Qua Out 20, 2010 - 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguma coisa não ficou bem, desta vez... Experimenta desmontar e montar novamente ou verificar se está bem encaixado ou nada ficou a impedir a passagem da gasolina...
Filipe Silva
MensagemColocada: Qua Out 20, 2010 - 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Está tudo no sitio ...
Estive a 'gastar' muito da minha pouca paciência e lá ficou a trabalhar depois de dar 3 vezes ao kicks e a acelerar, mas está a engasgar ao acelerar, fica ao ralenti uns 30s e depois vai abaixo, principalmente quando ponho o filtro do ar, sem ele trabalha um pouco melhor...
Já vi se ele (filtro) estava entupido e não, está em condições ...
Estou a dar em maluco Rolling Eyes
MensagemColocada: Qui Out 21, 2010 - 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
Epá isso parece mesmo mesmo má afinação...
Filipe Silva
MensagemColocada: Qui Out 21, 2010 - 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Se não estou em erro, afina-se nos parafusos do ralenti, e o debaixo, aquele parafuso bicudo e que tem mola, certo ? Que é da mistura ar/gasolina, certo ?
Espero não estar em erro ...
Há lá um parafuso dourado, a beira desse que tem mola, tem um furo no meio dele, para que serve ?
Pet
Registo: Mar 14, 2010
MensagemColocada: Qui Out 21, 2010 - 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Filipe Silva escreveu:
Esse parafuso dorado é o gicler! serve para quando ela esta a afugar, tiras e sopras.
Filipe Silva
MensagemColocada: Sex Out 22, 2010 - 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu disse que tirei o carburador para o limpar, logo, tirei esse parafuso e limpei-o ...
Esse parafuso qual é a afinação dele? ele neste momento está com o buraquino virado para o furo do carburador ...
MensagemColocada: Sex Out 22, 2010 - 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso não é para afinar nada, é para apertar até ao fim e pronto!
Se tens isso com folga... está explicado...
Filipe Silva
MensagemColocada: Sáb Out 23, 2010 - 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Ele já esteve apertado ao máximo, e estava igual a mota ...
MensagemColocada: Ter Out 26, 2010 - 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
Pois... Mas desapertado só piora, não melhora.
Isso são os gigleurs, responsáveis por vaporizar a gasolina, não tem afinação de aperto. Podes por uns maiores ou menores consoante queiras mais ou menos ar / gasolina...
Página 2 de 2
