50S "Enrola"
carlos
Registo: Nov 13, 2009
MensagemColocada: Seg Dec 14, 2009 - 7:56 pm    Assunto: 50S "Enrola" Responder com Citação
olá,
como sou novo nisto posso desde já apresentar-me:
Chamo-me Carlos, sou o feliz parceiro de uma 50S de 1970 que possui agora um cómico registo de 12/2009 e estou só à procura de tempo para ir à infante santo inscrever-me.
Passei 3 férias de verão a restaura-la aos poucos e com paciência até ao tutano incluindo tratamento a epoxy de todo o quadro, voltar a comprar peças de origem e essas coisas giras.
No motor não mexi, foi só aberto para verificar se tava tudo bem, deduzo que tenha um kit 80 ou 90 mas duvido que tenha pinhão de 16 pois ela aos 80 vai a gritar que nem uma louca. Rolling Eyes
o problema é que apesar da miuda puxar razoavelmente bem, existe ali um intervalo (digamos da rotação média a altas) em que ela não desenvolve bem. Parece que "ENROLA", não tem uma subida de rotação suave.
começo a pensar que devido a carburador ser de origem, necessite de gliceurs maiores.
alguém já teve este sintoma?
-será que preciso de gliceurs mais abertos?
-mudar o escape de origem devido ao maior volume do cilindro?
obrigado
carlos
MensagemColocada: Sáb Dec 19, 2009 - 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
já agora aqui vai uma foto da miuda, com a miuda em cima Wink
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Experimenta desmontar e limpar o carburador todo. Em alternativa podes tentar afinar o carburador com "outros valores"...
Boa sorte!
carlos
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado,
e por "outros valores" queres dizer.... 78 ou 80 décimas de milímetro? ou um carburador novo?
Acham que se colocar um gigleur de 100 a mota vai afogar, mesmo empobrecendo a mistura no parafuso de regulação? é que tenho ali um de 100 desmontado...
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual é o gigleur de máxima que tens?
carlos
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 11:37 pm    Assunto: Responder com Citação
olá,
o carburador é o dellorto 16/16, e o gigleur de máxima deduzo que seja o de origem porque quando a vespa me veio para as mãos, só o abri para limpar e não estava preocupado com medidas e como era de um velhote.... não creio que lhe interessasse ter 10cv na vespa, mas entretanto vou abrir e averiguar
carlos
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
74 máxima, 50 mínima, afinal não está de origem...
...ou é?
julguei que trouxessem qualquer coisa da casa dos 60 e só a 90SS um 72
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
E já tens a certeza de que kit tens? Mesmo que tenhas um 102 esse gigleur de mínima é muito grande um 45 para um 102 costuma chegar! Se estiver a 102 podes aumentar o de máxima para 76 ou 78! Mas isto não é linear cada motor é um motor!
carlos
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado,
pois, tens razao, pelo que vi aqui no forum costuma ser o normal.
sabes como é que eu vejo o kit que tenho sem abrir a cabeça pra medir?
estou a pensar comprar um dellorto 19 da 125 primavera, acham que dá na minha sem problemas? a minha falange/colector tem 18mm por dentro e 22 por fora
desculpem tanta pergunta... iniciado!
se tiverem dúvidas de 4Ls eu estou aqui Razz
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Podes pôr o colector e o carburador de 19 que as ultimas 50s traziam sem problemas! Mas se esse carburador tiver em condições não acho que te justifique o investimento! A melhor maneira de tirares as dúvidas é tirares a culassa fora e veres o tamanho do piston!
carlos
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
há bocado tentava afinar o carb e reparei que faz "poços" qualquer que seja a posição do parafuso regulador....
será possível ser o ponto de ignição? é que um carburador avariar é muito remoto. a compressão no kick parece-me forte e tudo..
MensagemColocada: Ter Dec 22, 2009 - 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Assim á distância é dificil ajudar-te sem ouvir o motor a trabalhar mas isso quase de certeza que são os gigleurs grandes demais.
carlos
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
se me puderes ajudar aqui tá um video da coisa... não dá para perceber muito bem e o som está mais agudo parece mais rotação do que é, mas entende-se que faz poço quanto acelero bruscamente e só depois sobe de rotação e que a rotação não sobe linearmente nem suavemente
isto foi no fim de quente...
obrigado
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Se isso foi a quente e se eu deste lado percebi correctamente o problema são os gigleurs demasiado grandes ou o filtro de ar entupido! Mas isto a ver o problema por filme é complicado! Confused
carlos
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 5:05 pm    Assunto: Responder com Citação
vou experimentar então sem o filtro de ar a ver se melhora,
o facto de ser o carburador 16 também deve ajudar a ter uma mistura rica demais pois entra menos ar...
entretanto vou procurar uns gigleurs mais pequenos de mínima e nestes dias devo tirar a culassa e medir o diametro do cilindro.
depois dou notícias,
e obrigado!
