Que cadeado usar?
Ir à página 1, 2, 3  Seguinte
Marco Brito
Registo: Oct 15, 2006
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 11:13 am    Assunto: Que cadeado usar? Responder com Citação
Amigos, precisava de saber a Vossa opinão sobre cadeados de disco e preços. Tenho uma LX 150 das novas.
Abraços,
Marco Brito
Sprint 150 `1970 "La Voadora"
PX 150 2007 "Black Pearl"
PCTavares
Registo: Apr 11, 2006
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo que vi numa foto da tua mota num outro tópico usas um cadeado de corrente no pneu da frente (a mota tem um sítio específico para prender o cadeado de corrente, fica numa espécie de argola no lado oposto ao do descanso) e parecia que não estava preso a nada. Isso só se justifica quando é para prender a mota a alguma coisa (poste, árvore, etc.). Se não for o caso, mais vale de facto arranjar um cadeado de disco. Eu tenho um da Piaggio e creio que o preço rondou os 25€. A mota não fica livre de ser roubada mas sempre protege alguma coisa.
Atenção que nem todos os cadeados servem, por isso convém experimentar primeiro.
Vespa PX 150E
tigui
Registo: Oct 02, 2006
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
tb tou com duvidas quanto ao cadeado a usar basta usar um ou dois?
caso use um coloco o na roda da frente ou de tras e caso uso dois coloco o segundo onde?
PCTavares
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
tigui escreveu:
boas
O cadeado de disco só pode ser utilizado na roda da frente, pois é a única que tem travão de disco. Podes é utilizar um cadeado de disco e outro de corrente, se ficas mais descansado.
Vespa PX 150E
tigui
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
já agora diz me PCTavares esses dois tipos de cadeado dao para aplicar numa vespa 50s de 1974?
abraços
Marco Brito
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
tigui escreveu:
abraços
tigui eu penso que a vespa 50s de 1974 de origem não tem travão de disco à frente logo não dá para levar o cadeado de disco o de corrente depende da jante que se tenha para poder passar a corrente.
Abraços,
Marco Brito
Marcelo Aguiar
Registo: Oct 24, 2005
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Marco, eu costumo prender a Vespa a postes com um cadeado de corrente normal, +/- com 90cm ou 120cm de comprimento, e costumo passá-lo por dentro da pega cromada que há na parte traseira do banco.
Eu sei que devia usar uma roda ou mesmo a argola própria que a LX tem para o efeito, mas ao usar a pega do banco nada se suja: nem o cadeado, nem as minhas mãozinhas, nada. Ao passo que atando a Vespa a um poste por uma roda, especialmente pela traseira, o cadeado fica todo porco e tens que o limpar antes de o meter dentro do porta-bagagens.
Isto pode parecer mariquice, mas experimenta por um cadeado sujo em cima de uma mochila e ve la o que acontece. Wink
Não sei se tenho tido sorte, se é um método eficaz ou não, mas após 1 ano e 1 mês de vida conjunta Very Happy ainda nada aconteceu.
Tem só em atenção uma coisa, se usares a pega traseira do banco:
Se a corrente está revestida com tecido, não deve haver problema, mas se é revestida a borracha, evita deixar a borracha em contacto com a chapa. Faz passar a corrente de modo a ficar afastada da chapa porque senão, principalmente com o sol (não que haja muito agora, mas ele há-de vir, há-de vir...), marca a chapa toda, e isso tu não queres.
abraços vespa
marcelo aguiar
Vespa PX125E
Marco Brito
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcelo Aguiar escreveu:
Mas ó Marcelo, não tens cadeado de disco? A corrente não te ocupa muito a marmita de baixo do banco, que marca é?
Abraços,
Marco Brito
tigui
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
por acaso tb achei q nao tinha mas como nao percebo nada disto nao queria tar a atirar ao calhas... esse metodo de passar o cadeado pela pega do banco e um bocado dificil de perceber pelo menos para mim: a pega do banco localiza se onde mesmo? abraço
Marco Brito
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
tigui escreveu:
Ó tigui deixa-te disso que isto é só entre LX. Porque elas têm de origem uma pega cromada à volta do banco na parte de trás.
Abraços,
Marco Brito
Marcelo Aguiar
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
tigui escreveu:
A 50S não tem pega de banco.. para uma 50S o melhor é perguntares a pessoal daqui com 50S, o MitosdaVespa tem uma 50S pode ser que ele esteja a ler isto. Ó Mitooooos.... Wink
marsat escreveu:
Não tenho cadeado de disco... confesso que tenho estado a olhar para eles e às vezes estou vai não vai para comprar um, mas acabo sempre por adiar a compra.
A LX, no fundo do porta-bagagens tem uma espécie de uma saliência, à volta da qual podes enrolar a corrente. Assim acabas por não perder quase espaço nenhum.
Eu comprei a minha no Continente (já não me lembro se estava na parte de acessórios auto ou na parte de acessórios de bicicletas), custou uns 12, 13 euros e é fixe porque não precisas de chave para fechá-la -- há uns que precisas da chave para abrir o cadeado para poder inserir a outra extremidade da corrente, mas este não.
abraços vespa
marcelo aguiar
Vespa PX125E
tigui
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
ah bom desculpem =)
abraços
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho um cadeado estilo cabo de aço revestido a borracha...tambem não tem chave...é daqueles com código de numeros...e podes usá-lo na 50S como eu faço na P...dás duas voltas com o cabo na forqueta e depois prendes a um poste ou algo similar...
xuaozinho
Registo: Sep 08, 2006
Local/Origem: Coimbra
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma outra solução alem da que existe em passar o cabo pelo travao de pé, é como eu tenho, que foi pus uma argola de ferro num burraco que o suporte da roda suplente tem e passo por la o cabo do cadeado.
João Silva (xuaozinho)
www.vespistasdomondego.pt.vu
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Ter Out 24, 2006 - 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o suporte da roda suplente é muito fácil de tirar !
Página 1 de 3
