São 02:25 de Quarta-Feira, dia 16 de Abril de 2025.
Bom dia! - Login | Registe-se
Combustível para Pk 50 XLS
joaoalvespereira
Registo: May 04, 2006
MensagemColocada: Sex Mai 05, 2006 - 10:04 am    Assunto: Combustível para Pk 50 XLS Responder com Citação
Boas rapaziada, comprei há pouco tempo uma pk 50 xls de 1989 e tenho umas dúvida em relação aos combustíveis.
Como a mistura não é automática tenho que por a gasolina e o óleo (2%) ao mesmo tempo, certo? E onde é que posso comprar o copinho da mistura?
Outra dúvida é em relação à gasolina. A minha "menina" leva super, mas hoje em dia já é difícil de encontrar super nas estações de serviço, sendo assim como é que vocês fazem? Metem sem chumbo, juntam o aditivo e o óleo tudo ao mesmo tempo?
Já agora qual é o óleo mais adequado para a mota? Sintético ou mineral?
Obrigado e
Cumprimentos a todos
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Sex Mai 05, 2006 - 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Olá João. Antes de mais, bem-vindo ao fórum.
Quanto à tua vespa, podes e deves pôr s/chumbo 95, com mistura a 2% feita com o copinho, caso esteja de origem. Se estiver kitada, deves aumentar a percentagem de óleo para 3 ou 4%. Quanto ao tipo de óleo, será melhor o óleo sintético, mas em caso geral um semi-sintético já cumpre bem a função.
O copinho de mistura, podes comprá-lo em qq loja de peças vespa ou, em alguns casos, em stands piaggio.
PX125E - Piaggio Nero
joaoalvespereira
MensagemColocada: Sex Mai 05, 2006 - 12:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito Obrigado pelos esclarecimentos Tunes.
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Qua Mai 10, 2006 - 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
na OriginalVespa em Caneças tens copos. Mas em muitas lojas q vendem material para motos a dois tempos tem copitos tb.
Atenção que se ela tiver kitada tens q aumentar a percentagem, o normal para um kit 75cc ate 90 seria 3% (para cada medida de um copo de 2%, metes uma medida e meio).
Eu pessoalmente gosto de meter o oleo primeiro, antes de meter gasolina. Assim quando entra a gasolina aquilo circula ali um bocado. Mas isso sou eu, cada um tem um metodo diferente quanto a isso Very Happy
Lambretta DL 150 '70
Vespa Rally 200 '76
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qua Mai 10, 2006 - 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando andava de 50s também fazia isso, punha o óleo, punha a gasolina, e no fim acertava o óleo, mas normalmente já sabia qt é que aquilo ia levar (levava spr 4 ou 5L...)
MensagemColocada: Qua Mai 10, 2006 - 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
pk? gasolina 95, oleo manhoso a 2% e ta a andar
eu depende da disposição, ha uns anos na sprint/50S metia o oleo primeiro, depois comecei a meter no fim. hoje em dia faço como calha. de qualquer forma o oleo espalha-se logo,mesmo no fim. Se for mineral vai pro fundo, se for sintetico mistura-se logo ca em cima, pq é mto fininho
(à falta de melhor tema de conversa fala-se disto q n tem interesse nenhum)
1800
