Carreto 16d
hercules
Registo: Sep 04, 2017
MensagemColocada: Seg Set 04, 2017 - 3:47 pm    Assunto: Carreto 16d Responder com Citação
Boa tarde.
Tenho um a Vespa pk50 fl2 de 1992. Recentemente meti-lhe um kit 85cc que na qual fui eu que o montei. Ouvi comentar que o pessoal põe um carreto de 16 dentes para lhe dar mais 10km. Alguem me pode ajudar (com algum video) como se muda, é que não sei qual carreto tenho de substituir uma vez que nao percebo muito de mecância.
Obrigados por alguma ajuda que possa ter
Hercules
MensagemColocada: Ter Set 12, 2017 - 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
É isto:
E está aqui, número 24:
Podes ver mais informações aqui ou aqui
hercules
MensagemColocada: Ter Set 12, 2017 - 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Este esquema é perfeito, Vou mesmo ver aqui heheh,
Obrigado pela ajuda e Grande abraço
MensagemColocada: Qui Set 14, 2017 - 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois diz como correu.
Bom trabalho! Cool
hercules
MensagemColocada: Sex Set 15, 2017 - 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Assim que montar digo como correu!! 🖒
hercules
MensagemColocada: Seg Set 25, 2017 - 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia,
Já montei e foi super fácil, agora só falta testar a maquina para ver como está, muito obrigado por toda ajuda!!! Wink
MensagemColocada: Qui Set 28, 2017 - 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, nada na Vespa é muito complicado, pode ser mais ou menos demorado. Wink
Testa lá e depois deixa partilha o depoimento. É uma questão mais ou menos frequente, já alguns deixaram a sua opinião, fica mais uma para ajudar a malta. Cool
Boas curvas!
hercules
MensagemColocada: Sáb Set 30, 2017 - 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
Verdade, não é nada complicado, e foi muito fácil Smile
Hoje pus me à estrada para experimentar e De facto o motor vai muito mais solto a 60km, o que anteriormente já ia em esforço.
So que acontece o seguinte, mesmo tendo o kit 85cc perdeu muita força, a subir até tenho de meter 2, será que é normal perder tanta força.? Com o carreto de origem praticamente subia quase tudo em 4 (ainda tenho o escape de origem)
MensagemColocada: Qui Out 19, 2017 - 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
É mais ou menos normal, eu explico melhor.
Podes sempre trabalhar mais esse cilindro, abrir janelas, colocar um carburador maior / gigleurs maiores, escape, etc, etc
Mas como fizeste, apenas substituir o carreto, é normal isso acontecer porque vais ter mais velocidade mas menos força. Há quem prefira velocidade, há quem prefira força, é uma questão de gosto.
Quem quiser as duas coisas ou tem que trabalhar mais o conjunto (com tentativa falha e algum trabalho minucioso mais... sensível a falhas ou a menor perfeição / conhecimento) ou mete €€€ na coisa e compra um kit maior.
Creio que só um escape poderá melhor qualquer coisita mas não vais passar a ter o mesmo comportamento de andar sempre em 4ª...
Bom trabalho! Cool
Página gerada em: 1.56 Segundos
