PlantierVela Vespa Chicco
Registo: Oct 16, 2012 Mensagens: 2
Colocada: Ter Out 16, 2012 - 12:11 pm Assunto: Manual de manutenção/reparação Pk50fl2 |
Há pouco tempo adquiri uma Pk 50 Fl2, mas tem alguns problemas que julgo serem faceis.
O 1º é a substituição do canhão da ignição.
Para se substituir o canhão, tem de se desmontar o plastico do porta luvas?
Como se desmonta?
Já desapertei todos os parafusos que o fixam mas nao sai...
O anel de plastico que remata o canhão ao plastico do porta luvas como é que sai?
Sou de Lisboa e gostava de comprar o canhao mas nao sei onde é que se vende
Será que me podem ajudar?
obrigado
Vasco |
NunoBarrosa Vespa Chicco
Registo: Oct 25, 2009 Mensagens: 4
Colocada: Qua Out 17, 2012 - 12:04 am Assunto: troca do canhão |
Boa noite, para trocar o canhão da ignição penso que tem que tirar i "nariz" da vespa e a forqueta. Depois tira, da parte de trás do canhão, uma parte em plástico que liga a caixa de ligações, de seguida tira uma peça redonda com a ajuda de um alicate. Se espreitar vai ver o canhão e vai reparar k tem um peça está a segurar. Com a ajuda de chave de fenda empurra essa peça, para o cento e com a chave puxa o cão para fora. Quanto as peças pode comprar na old scooter em lisboa.
Espero ter-lhe sido útil.
Saudações Vespistas |
Ricardo Vespa 200 Rally
Colocada: Qua Out 17, 2012 - 7:13 pm Assunto: |
boas o canhão não sai assim mas sai da seguinte maneira: por trás do espelho do canhão com uma chave de fendas muito fininha tens de carregar uma patilha que mal se vê mas esta la da parte de baixo ou da parte de cima depende de como esta montado se estiver com a ranhura da chave para o lado direito deve estar em cima depois com a chave da mota puchas para fora e sai so o canhão o espelho tem de sair com a mala por causa do batente de abertura da mala |
Colocada: Qua Out 17, 2012 - 7:23 pm Assunto: |
esta e a patinha
Colocada: Qua Out 17, 2012 - 7:45 pm Assunto: |
com estas deves conseguir ver melhor, ou entao faz como eu antes de saber como era parti o espelho e depis meti um novo que custa 3.18€ mais iva na original vespa espero ter ajudado.
Colocada: Qui Out 18, 2012 - 5:54 pm Assunto: |
Obrigado pelas dicas que me deram.
Vou tentar fazer como voces me sugeriram e depois conto como foi.
cumprimentos |
jandre80 Vespa Chicco
Registo: Aug 20, 2011 Mensagens: 4
Colocada: Sáb Fev 23, 2013 - 1:56 am Assunto: |
alguem pode dizer se resolvido e como a parte de colocar o canha a funcionar com a mala metida..? |
PAguiar Vespa Chicco
Registo: Apr 29, 2013 Mensagens: 3
Colocada: Ter Abr 30, 2013 - 12:27 am Assunto: Manual FL2 |
Boas, sei q ainda nem aqueci o banco mas posso pedir o manual da FL2? O mail é o pseixasaguiar@gmail.com. Estou com uns problemas eléctricos e queria ver se aprendo alguma coisa. Obrigado. |
