Carburador 50s 1964
Filipe Silva
Registo: Sep 20, 2010
Local/Origem: Matosinhos
MensagemColocada: Seg Set 20, 2010 - 8:53 pm    Assunto: Carburador 50s 1964 Responder com Citação
Boas, alguém me sabe dizer se este(s) carburadores dão para aplicar numa vespa 50s de 1964? Wink
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289077633259328&target=productdetail&category1=C:C_V:C_V_V5A1T&category2=CAT:CAT_VERGASER:CAT_VERGASER_VERGASER
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643237872&target=productdetail&category1=C:C_V:C_V_V5A1T&category2=CAT:CAT_VERGASER:CAT_VERGASER_VERGASER
Filipe Silva
MensagemColocada: Sáb Set 25, 2010 - 1:56 am    Assunto: Responder com Citação
Alguém ? Rolling Eyes Rolling Eyes
tiago
Registo: Oct 10, 2006
Local/Origem: santarém
MensagemColocada: Sáb Set 25, 2010 - 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
O primeiro é só aplicar o segundo é melhor se tiveres a vespa artilhada mas tens de comprar um colector de 19!
Filipe Silva
MensagemColocada: Dom Set 26, 2010 - 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
ela está com kit 90 da polini, tenho mesmo que comprar o colector de 19 ?
tiago
MensagemColocada: Seg Set 27, 2010 - 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
Podes mandar fazer um casquilho pra esse colector mas pra isso mais vale meter o de 16
Filipe Silva
MensagemColocada: Seg Set 27, 2010 - 1:40 am    Assunto: Responder com Citação
Pois mais vale o de 16 ..
A razão porque quero mudar, é o simples facto de aquele ser 14, e já ter sido soldado, porque partiu ..
Há pouco tempo desmontei-o para o limpar e quando fui para ligar a mota não dava (nem dá), lá devo ter feito alguma asneira sem me aperceber, mas sinceramente não estou a ver o que possa ser, embora acho que ele não está a injectar a gasolina para o cilindro... :/
Talvez seja um dos parafusos da bóia (?) ...
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Ter Set 28, 2010 - 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
nao me parece...tenta por umas gotinhas (atenção, gotinhas 3 ou 4) de gasolina directamente no colector
Filipe Silva
MensagemColocada: Ter Set 28, 2010 - 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Directamente no colector ? Como faço isso ?
...para não fazer asneira Confused
frd
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 1:05 am    Assunto: Responder com Citação
tira o filtro de ar e poe lá umas gotinhas no carburador...senão retiras a borboleta e poes a gotinhas lá..mas atenção..monta tudo porque se a vespa pega..é full trottle
frd
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 1:07 am    Assunto: Responder com Citação
quando digo tudo, digo a borboleta...não o filtro de ar...que pode trabalhar sem ele
pra mim foi coincidencia...e esta apenas a ligação interrompida entre carburador e torneira.
Filipe Silva
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Estive a ver hoje, e fiz isso, mas ela não pegou ...
Parecia mesmo morta, tirei a vela e parecia um pouco encharcada, amanha vou comprar uma a ver Wink
Obrigado pela ajuda
Filipe Silva
MensagemColocada: Seg Out 11, 2010 - 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Está na mesma :s
Tirei o carburador e estava cheio de gasolina, começou a sair por um buraquinho, estava um parafuso a tapar a entrada ..
Mas assim não está a pegar, quer dizer, engatei em 3 e 2 mudança, empurrei e ela pegou, mas com aceleradora fundo, ao pôr ponto morto se largasse o acelerador ia abaixo :s
Não sei mesmo o que possa ser ..
MensagemColocada: Ter Out 19, 2010 - 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Carburador desafinado...
Filipe Silva
MensagemColocada: Ter Out 19, 2010 - 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Já o afinei/desafinei de "todas" as maneiras possíveis, e fica sempre igual ...
MensagemColocada: Qua Out 20, 2010 - 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
Epá... Isso é muito vago... Confused
Vê este tópico / post, pode ser que te ajude: http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5229#35615
