Grande ajuda e duvidas
Joao Santos
Registo: Oct 01, 2009
MensagemColocada: Sáb Out 31, 2009 - 2:23 am    Assunto: Grande ajuda e duvidas Responder com Citação
Boas pessoal de Lisboa,Chamo-me Joao e sou de Viana Do Castelo, comprei uma Fl2 ha 6 meses e é a Primeira vez que tenho uma,sempre tive adoracao com vespas e adorava ter uma 50 S, mas indo ao que intressa primeira duvida é o seguinte ja desontei a minha mota toda, e mandei para decapar, ela era vermelha mas agora quero pintar de vermelho metalizado e branco,questao aqui é depois de decapar (jacto areia) que deve-se fazer?
Passo a passo,eu proprio vou pintar-la.
Segunda questao quero substituir os tapetes por quelas guiras de borracha sabem de precos e se da para colocar?
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 1:37 am    Assunto: Responder com Citação
Depois do jacto de areia é metalizar e só depois dar o primário e pintar.
Em relação às calhas, não eramde origem da FL2, mas penso que devem dar para aplicar na mesma. Não te esquecer de tapar os buracos onde encaixam os tapetes...
Bom trabalho.
Joao Santos
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas percebi tudo,mas queria saber o que é isso de metalizar,em que consiste isso de metalizar?
MensagemColocada: Ter Nov 10, 2009 - 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
É um tratamento que se dá à chapa que cria uma camada de protecção que, mesmo que a tinta e o primário saltem, não a deixa enferrujar.
Do que consta tecnicamente, não faço nem uma pequena ideia.
Ruianjos
Registo: Sep 14, 2009
MensagemColocada: Qui Dec 03, 2009 - 11:55 pm    Assunto: Metalização Responder com Citação
Boas a todos,
Para explicar mais ou menos o que é a metalização para os menos entendidos, consiste na projecção de zinco (999%0) a quente na peça que se quer tratar.
Este processo, tem o inconveniente de não ir a todos os recantos, visto não ser por mergulho como é o caso da galvanização ou zincagem (banho de zinco por electrolise), e de ter que levar betume de enchimento antes da pintura em virtude da alta regusidade do zinco projectado.
A grande vantagem da metalização é, poder tratar de grandes superfícies, tais como carros, motas, gruas, gradeamentos etc, (pelo contrário, a zincagem é feita em tanques) e outra não menos importante, é a possibilidade de se tratar (por ex.) de um capô e este não se empenar com a metalização (ao contrario da zincagem).
Rui Anjos
Ruianjos
MensagemColocada: Qui Dec 03, 2009 - 11:59 pm    Assunto: Metalização Responder com Citação
Boas novamente,
Esqueci-me de referir que o primário de enchimento tem de ser de dois componentes de modo a ter uma boa adesão neste tipo de substrato.
No interior, e se não for pretendido um primário que tenha de encher obrigatoriamente os poro, um self primmer (2K) serve perfeitamente.
Rui Anjos
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas deve existir alguma fabrica onde consigam ter tanques para mergulhar o chassi da Vespa... Nem é assim tão grande quanto isso...
Sabes de alguma Rui?
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Sex Jul 09, 2010 - 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
pros meu lados conheço um, fica em Gouveia... Seia...mas nunca lá mandei fazer nenhum trabalho...metalização a mim não cativa, primeiro porque tem de ser decapado a granalhagem de ferro antes e depois, fica um camada tipo vidro, se não se arranjou antes, depois só com betume, e isso não é serviço. VEspa é chapa, não betume..depois, e se levares um toque..lá vai a metalização também e ficaste na mesma...pior, com o substrato picado (chapa), elas não vinham metalizadas...não metalizo...a galvanização seria boa, mas depois tmbém existe um problema...a chapa tem de ser impecável, sem poros...sem picadas de ferrugem, caso existam, à volta ta~se bem, mas no buraco fica na mesma...tudo isto pra dizer que estes tratamentos funcionam, mas em chapa acabada de sair do molde ou da quinagem (numa fabrica no caso da zincagem). a metalização consiste na projecção a elevada temperatura sobre a superfície a tratar, a zincagem existe a necessidade de um ânodo.."pilha"
MensagemColocada: Sex Jul 09, 2010 - 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, claro, mas a decapagem pode ser sempre feita a areia e ou mesmo que seja feito com granalha, ser feita com conta peso e medida.
Se assim for, mesmo com desgaste da chapa que ocorrer sempre, o mesmo será residual e por isso não se notarão os efeitos que dizes. Esses notam-se (e bem!) quando o trabalho é feito com pressão a mais na decapagem. Já via casos em que a Vespa praticamente desapareceu ou ficou uma renda que até o sol deixava passar!
