Desenvolvimento das mudanças 50S
LuisCad
Registo: Nov 18, 2008
Local/Origem: Setúbal
MensagemColocada: Qui Fev 04, 2010 - 8:53 pm    Assunto: Desenvolvimento das mudanças 50S Responder com Citação
boas, alguem nao me poderia ajudar? Meti a minha vespa 50s a restaurar e agora que a fui buscar parece me que algo está mal com ela. É normal a 1ºa mudança durar apenas uns 4 metros, mesmo quando se acelera pouco? A mota tb faz grandes barulhos quando se muda de mudança, eu sei que faz sempre, mas a minha faz mesmo muito alto!
carlos
Registo: Nov 13, 2009
MensagemColocada: Dom Fev 07, 2010 - 12:44 am    Assunto: Responder com Citação
mas dura 4 metros como? o que acontece depois dos 4 metros? a distancia depende do que acelerares... e não é normal fazer barulho a mudar de mudanças mesmo nas 50S, mesmo sem embraiagem elas entram e saem limpinho.
a que barulho te referes?
LuisCad
MensagemColocada: Dom Fev 07, 2010 - 5:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola lup! Eu estava me a referir ao facto de a primeira mudança estar muito curta, isso é normal? Ela ao fim de 4 metros (a arrancar normalmente, sem estar a acelerar muito) ja nao anda mais, so faz barulho. O barulho que faz ao mudar é que eu tb nao acho muito normal, são tipo estalos (mas ouve-se mesmo bem!). E tanto os faz quando se sobe ou se reduz de mudança. Eu mandei-a restaurar, mas estou um pouco na dúvida se o trablho foi bem feito.. :S
carlos
MensagemColocada: Dom Fev 07, 2010 - 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
quanto à primeira ser curta é normal se tens o pinhão de origem (o carreto de 14 que liga à embraiagem). ou então se ela não desenvolve mais que uma certa rotação, poderá estar a afogar. quanto aos estalos não estou a ver o que possa ser... talvez as rodas dentadas da caixa, tenham sido postas sem a folga mínima entre elas. vamos esperar por mais opiniões
MensagemColocada: Qui Fev 11, 2010 - 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que é normal...
A primeira praticamente é só para arrancar e salta para a segunda Cool
NunoF
Registo: Dec 11, 2009
MensagemColocada: Seg Fev 15, 2010 - 4:36 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho uma 50s de 1968 que só, parte os cabos e é muito difícil de aumentar as mudanças mas reduzir reduz bem .(Não é dos cabos alem de estarem uma desgraça eles foram moda dos a pouco tempo
A minha não fás estalos nenhuns mas essa de só andar 4m em primeira é normal se tiveres o pinhão original
carlos
MensagemColocada: Sáb Abr 10, 2010 - 2:37 am    Assunto: Responder com Citação
olha a minha é ao contrario aumenta bem mas reduzir só lá vai com aceleradelas ou então directas sem embraiagem.... sinceramente não te sei dizer se é defeito ou feitio...
