Vespa 50s com vibração motor
Munchkin
Registo: Jan 25, 2010
MensagemColocada: Seg Jan 25, 2010 - 2:22 pm    Assunto: Vespa 50s com vibração motor Responder com Citação
Tenho uma vespa50s kitada a 75 que começou a apresentar uma vibração ao esticar as mudanças, em quarta por exemplo a partir dos 55km/h por mais que se acelere muito dificilmente passa daí e a máquina alcançava os 80km/h na boa.
Mudei tudo o que era rolamentos, empanques, cambota, cilindro, piston e volante magnético novos e a vibração mantêm-se.
A máquina sempre funcionou bem com o carburador original e um escape de rendimento.
Com a renovação dos elementos indicados fcou algo melhor, mas não totalmente. O motor continua a não rodar "redondo" como se costuma dizer.
Não estou a entender o que se poderá ter passado. Alguém me pode ajudar?. Sad
MensagemColocada: Seg Jan 25, 2010 - 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem é que fez esse trabalho, o mecânico???
msilva
Registo: Apr 06, 2009
MensagemColocada: Qui Mar 25, 2010 - 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia,
Exprimenta... em ponto morto dar lhe gás para ver se acontece o mesmo.
A minha 50s acontece isso mas é da mola do amortecedor trazeiro e faz esse barulho... verifica ao dar lhe gas se o amortecedor nao estremece de tal forma para fazer esse barulho.
Marco
MSilva
