Vespa p125x - arranque
supermariogomes
Registo: Jul 26, 2009
MensagemColocada: Seg Out 12, 2009 - 10:27 am    Assunto: Vespa p125x - arranque Responder com Citação
Bom dia
Posso me considerar um sortudo pois já tenho uma bela vespa p125x de 82, mas sou um autentico nabo no que diz respeito a vespas e motas em geral. Esepro que no entanto e com a vossa ajuda me vá tornando um pouco mais conhecedor das generalidades da vespa.
Por tudo isso peço-vos desculpa e muita paciencia para as minhas perguntas, assim mais, estupidas....
1ª hoje de manha quando fui pegar pela segunda vez na vespa, puxei o ar (rodinha para fora) e dei ao kick, ao fim de 2 3 vezes ela la pegou, dei-lhe um pouco de acelarador (até aki o normal para este tipo de motores) e arranquei. no primeiro cruzamento ela foi-se abaixo. Voltei a repetir a dose e sempre com o ar aberto, cada vez que deixa-va de acelarar ela morria... Já a caminho da garagem novamente, tentgei uma nova abordagem, fechei o ar (rodinha para dentro) e eis que ela fuinciona lindamente... no entanto absta abrir o ar para ela morrer...
2º é normal ter alguma dificuldade em por as mudanças, nao saber em que mudança está e depois da 1ª "conseguir" por as restantes sem carregar na embraiagem?? há alguma coisa que possa fazer em relação a isso?!
Abraços e desde já muito obrigado
PS- fotos em breve.
Editado pela última vez por supermariogomes em Seg Out 12, 2009 - 1:21 pm, num total de 1 vez
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Seg Out 12, 2009 - 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
bom dia, em relação ao ar aberto, rodinha para fora, que na realidade está "fechado" e o ar fechado que na realidade (vice versa) é muito natural que a vespa afogue, oa costuma-se "abrir para a entrada de gasolina seja mais rica e a vespa começe a trabalhar mais facilmente, eu pessoalmente só ligo o ar quando dou ao kick para pegar assim que está a trabalhar desligo logo.
em relação ao 2º ponto eu penso pelos sintomaas que a cruzeta do selector de velocidades foi á vida, mas espera por mais opiniões.
supermariogomes
MensagemColocada: Ter Out 13, 2009 - 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
pois já percebi que o ar depois de a por a trabalhar tem que se fechar... (nabo)
Em relação à segunda parte, aquilo é realmente estranho, umas vezes as mudanças entra super bem outras fazem tipo um estalo, para alem de que se fizer um pouco de força elas mudam sem ter de carregar na embraiagem, principalmente da 2ª para a 3ª...
a ser isso da cruzeta, é trabalho para quantos euros!?
abraços e obrigado
Marrazes
Registo: Jul 13, 2006
Local/Origem: Marinha Grande
MensagemColocada: Ter Out 13, 2009 - 5:57 pm    Assunto: Re: Vespa p125x - arranque Responder com Citação
supermariogomes escreveu:
Verifica se os cabos das mudanças e embraiagem estão bem esticados, e como deves imaginar meter mudanças sem embraiagem não dá muita saude ao motor principalmente à já acima referida cruzeta. se a cruzeta já estiver " vai não vai" a meteres mudanças sem embraiagem só estás a acelerar ainda mais o desgaste. Para substituir a cruzeta é necessario abrir o motor.
Abraço Marrazes
supermariogomes
MensagemColocada: Ter Out 13, 2009 - 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
ui abrir o motor... isso deve ser caro, ainda por cima é melhor ter uns euros extra para mudar outras peças desgastadas....
Como posso verificar e esticar o cabo da embraiagem e das mudanças!?
Marrazes
MensagemColocada: Ter Out 13, 2009 - 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Vês ao rodar a manete das mudanças se têm muita folga, deve estar justo para "não teres de rodar o punho em vão". O mesmo se aplica à embraiagem. Mas atenção se esitcares demais o cabo da embraiagem este pode ficar a embraiar e o kick´s vai ficar "solto". se isso acontecer volta a desapertar um pouco o afinador.
Para esticares os cabos tens afinadores no motor junto ao kick´s.
Abraço Marrazes
supermariogomes
MensagemColocada: Qua Out 28, 2009 - 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
bem entao já tentei fazer o que me sugeriram mas como nao dei com o parafuso (aquilo tem 2...) levei a um mecanico que la deu um jeito, acontece que ficou na mesma...
A ver se consigo explicar bem, cada vez que meto uma mudança oiço um estalo metalico mais ou menos sonoro (oiço com a mota a andar) e sente-se tipo um solavanco quando a mudança entra. Depois quando tento reduzir da 3 para a 2 quase sempre vou para no ponto morto (axo que nunca consegui fazer esta redução à primeira) e depois dar um pequeno jeito na manete que entra a 2 (mais uma vez sente-se o tal solavanco e ouve-se o crack).
Nao repararia em nada disto, mas acontece que nem sempre se houve estes barulhos nem se sentem estes solavancos.
Agora voces que sao vespistas à mais tempo do que eu digam-me, como costuma ser nas vossas vespas???
Marrazes
MensagemColocada: Qua Out 28, 2009 - 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Se tiveres as mudanças desafinadas é muito normal que seja mais dificil de "atinar" com elas, em relação ao "estalo" não é muito normal. O melhor será mesmo recorreres a um mecanico com mais experiencia em Vespas de forma a ele fazer um apanhado do que precisa de ser afinado ou até substituido.
Abraço Marrazes
supermariogomes
MensagemColocada: Qui Out 29, 2009 - 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
Tirando o Manel das Vespas, quem é que me pode ajudar aqui na zona da Amadora!?
Marrazes
MensagemColocada: Qui Out 29, 2009 - 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei pois nao moro nessa zona. Mas garanto-te que no Manel ficas bem servido !!!!!
Abraço Marrazes
supermariogomes
MensagemColocada: Sex Out 30, 2009 - 3:12 am    Assunto: Responder com Citação
sim disso nao duvido Laughing mas o problema é mesmo esse, como é dos melhores tem sempre imenso trabalho....
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Sex Out 30, 2009 - 8:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ao Zé João que fica relativamente perto.
O contacto é 916764403
João Calatróia
Sprint 150 '69
supermariogomes
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
e isso fica onde!?
Marrazes
MensagemColocada: Dom Nov 01, 2009 - 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
e isso fica onde!?
Acho que em Odivelas, mas nao sei ao certo onde.
Abraço Marrazes
