Vespa parada e agora?
Courelas
Registo: Sep 01, 2009
MensagemColocada: Ter Out 13, 2009 - 8:56 pm    Assunto: Vespa parada e agora? Responder com Citação
Caríssimos,
Gostava de ter a vossa ajuda:
Adquiri uma vespa 125 GTR de 1976 que está a andar. Porém, é claro que estou a pensar restaurá-la para ficar um mimo. A questão é que a mota vai ter que ficar parada pelo menos 6 meses. O que devo fazer para tentar minimizar o impacto desta paragem, nomeadamente no que toca ao motor, óleos, pneus, ...
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Qua Out 14, 2009 - 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Se queres andar e tirar gozo da scooter não restaures.
O "mimo" é mesmo andar nela, se tem uns riscos ou não esquece isso Very Happy
Abraço e faz é quilometros Wink
João Calatróia
Sprint 150 '69
Pedro Pereira
Registo: Jun 02, 2009
Local/Origem: Tercena - Oeiras
MensagemColocada: Qui Out 15, 2009 - 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
Calatroia,em parte concordo contigo,mas olha que tambem dá muito gozo fazermos o restauro da nossa menina!!
Entendo que se a vespa n estiver muito má,até é bom deixá-la assim para manter aquele...carisma e poupar alguns euros;mas ao mesmo tempo considero que é uma optima sensaçao pormos maos á obra e vermos o resultado final de tanta dedicaçao que um bom restauro exige!!
Courelas,a ultima palavra é sempre tua mas acima de tudo,desfruta ao maximo da tua menina...Isso sim,é o mais importante!!
Abraços
Pedro Pereira
Vespa P125X `79 (No estaleiro)
Courelas
MensagemColocada: Qui Out 15, 2009 - 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado a ambos, no entanto a questão é a seguinte: vou estar fora por caso de um projecto durante 6 meses pelo menos, por isso de qualquer modo não vou poder andar nela Crying or Very sad
Daí pedir ajuda no sentido de não haver estragos maiores.
Pedro Pereira
MensagemColocada: Qui Out 15, 2009 - 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto a isso acho que podes tomar algumas medidas simples.
Nos pneus,se pretendes mante-los aplica uma boa camada de produto para pneus,tipo aqueles que se dá nos automóveis para dar brilho,isso vai manter-te a borracha "hidratada" e reduzir o risco de ressequir,
Nao te esqueças de encher bem os pneus,até um pouco acima do normal e de deixar a vespa com as rodas totalmente no ar para evitares que os pneus fiquem deformados caso percam ar.
Retira toda a gasolina do carburador,fechando a torneira enquanto o motor está a trabalhar e deixa-o assim até ele se calar,isso irá evitar que os restos de mistura que fiquem no carburador o possam obstruir com a inactividade.
Tira a vela e com uma seringa deita algum oleo para mistura no cilindro para evitar que este possa oxidar.
No fim,podes pulverizar toda a zona do motor suspensao casquilhos de borracha e partes electricas com wd40 para que nao haja risco de ressequirem ou oxidarem.
De momento nao me lembro de mais nada mas de certeza que haverá algum membro aqui do forum que poderá contribuir com mais alguns conselhos!!!
Pedro Pereira
