desmontagem do cubo dianteiro
pedroespada
Registo: Nov 04, 2008
Local/Origem: sesimbra
MensagemColocada: Qua Fev 18, 2009 - 8:10 pm    Assunto: desmontagem do cubo dianteiro Responder com Citação
oi
tou com um problema nao sei como tirar um perne do cubo, o ke segura a base da mola , ja limpei com gasoleo ja meti w-45 ja dei umas marteladas ,so mexeu ligeiramente ,tambem nao sei para ke lado sai,algumas sujestoes...
pedroespada
MensagemColocada: Qua Fev 18, 2009 - 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
aki esta
Editado pela última vez por pedroespada em Qui Fev 19, 2009 - 2:13 pm, num total de 2 vezes
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Qui Fev 19, 2009 - 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia, em principio já fizeste isto, mas de qq forma tens de tirar o parafuso que segura a chapa que segura o perno, tens de tirar os calces do travão (ou melhor desmonta tudo o que está dentro da poli) depois tens de ir dando uma pancadas com um maço de madeira e ir pondo wd40 até soltar porque isso deve estar calcinado, penso que seja isto e que tenha ajudado.
pedroespada
MensagemColocada: Qui Fev 19, 2009 - 1:20 pm    Assunto: Responder com Citação
ja fiz tudo isso , so falta mesmo o masso de madeira, ja percebi ke tenho que ser persistente wd40 e pancada nele......
obrigado pela ajuda
saudaçoes vespistas Mr. Green
pedroespada
MensagemColocada: Sáb Fev 21, 2009 - 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
missao cumprida......
Laughing
