motor nao passa corrente 50s
tiagooo
Registo: Jun 28, 2008
MensagemColocada: Ter Dec 09, 2008 - 12:36 am    Assunto: motor nao passa corrente 50s Responder com Citação
boas noites. a minha vespa tem vindo a ser restaurada a pouco e pouco. antes de a começar a restaurar trabalhava perfeitamente. apenas lhe mudei o oleo e quando fui a montar o motor agora nesta mota que tenho vindo a restaurar acontece que ele nao pega.
reparei que o cabo ao pe daquele que leva a corrente a vela estava partido. agora acontece e que ja la soldei um novo. mas nao sei onde o ligar para passar massa ao motor.
penso que o problema ali e falta de massa. mas deixo para alguem mais experiente que me possa ajudar.
50sroque
Registo: Jun 11, 2008
MensagemColocada: Ter Dec 09, 2008 - 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas tiago,
faz o seguinte dos 5 fios que vêm do motor liga o preto com o azul (é os fios da luz de táz) depois liga o vermelho a bobine de altas (bobine cachimbo) encosta a vela a cabeça e vê se dá corrente se não ser, pode ser o platinado mal afinado ou então já precisa de um novo + condensador..
Cpts.
tiagooo
MensagemColocada: Qui Dec 11, 2008 - 12:53 am    Assunto: Responder com Citação
ok vou experimentar assim. de qualquer modo ainda nao tenho qualquer parte eléctrica ligada ao motor. será que vai fazer diferença? o motor trabalhava normalmente antes de o desmontar.
MensagemColocada: Sex Dec 12, 2008 - 1:53 am    Assunto: Responder com Citação
tal como o 50sroque disse apenas tens de ligar o fio preto ao azul e já passas a ter corrente no fio vermelho.
já agora...esse fio azul é o que futuramente(qdo estiver tudo ligado) te vai levar os 6v para a lampada do stop. Se algum dia te acontecer ires a andar e ao travares a mota querer ia abaixo (como se tivesses desligado a ignição) então a primeira coisa que tens a fazer é ver se tens luz de stop ou se esta esta fundida.
Caso esteja só tens de meter uma lampada nova ou meteres algo condutor em substituição dessa mesma lampada para que o sintoma desapareça ( claro que isto deve ser feito como situação provisória).
para o motor trabalhar nao precisas de ter a parte electrica toda ligada, a unica condição é mesmo unires o fio azul ao preto Wink
tiagooo
MensagemColocada: Sáb Dec 13, 2008 - 3:40 pm    Assunto: Responder com Citação
ok muito obrigado pela ajuda, ja tenho mais algumas fotos tambem para disponibilizar. espero que gostem do restauro fica aqui para verem http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3459
