A buzina so tocou bem nos primeiros 2 mim!!!
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2008 - 11:23 am    Assunto: A buzina so tocou bem nos primeiros 2 mim!!! Responder com Citação
boas pessoal, acabei de por bateria e buzina nova na minha rally e so tocou bem nos primeiros 2 minutos... tinha um toque espectacular e de repente começou a tocar cada vez mais baixo, até uma coisa minima. sem falar, que quando tocava enfraquecia, e muito, as luzes...
o que será? tem algum tipo de alternador, será que ñ esta a carregar?
se alguem me poder ajudar...
obrigado
joel reis
joel andrade
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
ok Confused , trabalho de electricista....
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha Sprint a buzina só funciona quando está ligada e qd faço uns km...Depois fica sem problema, se tiver a Vespa desligada nao funciona nem buzina nem luzes.....
João Calatróia
Sprint 150 '69
joel andrade
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
mas a monha nem ligada, nem desligada... apenas da um toque muito baixo quando esta em andamento. e quando instalei tocava que era um luxo...
ja me disseram que tem que tocar desligada, para isso é que tem a bateria.
João Calatróia
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2008 - 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é assim Joel. A bateria serve para rectificar a corrente, para que quando aceleras ou não as luzes mantenham se com intensidade constante. A minha só toca qd está carregada, ou seja, quando ando uns quilometros com a Vespa.
Já viste se o nível da bateria está correcto? Senão adiciona apenas água destilada.
João Calatróia
Sprint 150 '69
joel andrade
MensagemColocada: Ter Abr 15, 2008 - 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
a bateria é nova, e esta no nivel... mas isso da luz inconstante, acontece_me... quando acelero fica mais forte... e até quando buzinava, mesmo que ñ toque, corta muito a luz.
então isto ñ é normal?
MensagemColocada: Ter Abr 15, 2008 - 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Joel: Essa bateria não está a carregar...é esse o problema...
Tinha exactamente o mesmo na P...vai hoje para o Manel das Vespas para tratar disso...
Calatroia: Estamos a falar de uma Rally com bateria e não de uma Sprint...a tua buzina funciona directamente do regulador...na Rally a corrente vai para a bateria e só depois para os restantes sitios.
João Calatróia
MensagemColocada: Qua Abr 16, 2008 - 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Ildebrando mais uma vez obrigado pela explicação.
Joel não te fui muito prestável Confused
João Calatróia
Sprint 150 '69
joel andrade
MensagemColocada: Qui Abr 17, 2008 - 11:19 am    Assunto: Responder com Citação
na boa... estamos aqui para falar e esclarecer...
quando falas que ñ esta a carregar, o problema pode ser a onde?
MensagemColocada: Qui Abr 17, 2008 - 12:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Podes ter um problema no prato de bobines, que assim não gera corrente suficiente
para carregar a bateria...ou pode até ser algum cabo partido ou muito desgastado
pelos anos de uso...
joel andrade
MensagemColocada: Sex Abr 18, 2008 - 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
concordo contigo, no prato da bobine acho estranho... pois o motor foi revisto a pouco tempo. mas a minha instalação, ñ esta muito famosa, ja tive de trocar alguns fios. bom, nada que ñ se resolva. obrigado
MensagemColocada: Ter Abr 29, 2008 - 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, isso é mesmo problema da bateria...
Experimenta ligar a buzina a um carregador de baterias (atenção que é 6V) e vê se ela toca. Se sim, ou é do rectificador (experimente verificar o fusível) ou então do prato de bobines.
joel andrade
MensagemColocada: Ter Abr 29, 2008 - 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
pois, quando descobri que o fusivel estava partido pensei que estava resolvido... mas ao ligar a mota o fusivel parte sempre. ñ percebo.
