[b]Lâmpada traseira + stop constantemente a fundir[/b]
jorgeaguiar
Registo: Feb 16, 2008
MensagemColocada: Sáb Fev 16, 2008 - 11:53 pm    Assunto: [b]Lâmpada traseira + stop constantemente a fundir[/b] Responder com Citação
A minha Vespa 5Os recentemente restaurada, com instalação electrica NOVA, está sistematicamente a fundir a lâmpada do travão. Já tentei colocar uma de 12V e acontece o mesmo. É chato porque "vai abaixo" quando travo . Têm alguma sugestão para esta avaria ?? Shocked
MensagemColocada: Dom Fev 17, 2008 - 2:17 am    Assunto: Responder com Citação
mete uma lampada 6V 18w e já deixas ter ter esse problema.
MensagemColocada: Dom Fev 17, 2008 - 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Sempre que a lampada se fundir, para evitar que ela se vá abaixo, tirar o farolim e ligas o fio preto com o azul.
Travo à vontade que ela já não se irá mais abaixo... No entanto, não tens luz de stop atrás!
jorgeaguiar
MensagemColocada: Seg Fev 18, 2008 - 10:57 am    Assunto: Responder com Citação
pauloviana escreveu:
Mas a dificuldade está em encontrar lâmpadas ... !
MensagemColocada: Ter Fev 19, 2008 - 2:30 am    Assunto: Responder com Citação
jorgeaguiar escreveu:
Laughing
pois por isso é que as pessoas tanto se queixam de fundir lâmpadas....se meteres uma lampada diferente vais ter sempre o mesmo problema.
so tens 3 soluçoes...
1- andar sem lampada e em vez desta colocas um fio de forma a fazer um shunt entre as patilhas ( como o pestevão disse resolves o problema de qdo meteres o pé no travão a mota ir abaixo)
2 - alterar a instalação eléctrica ( vais a caixa de terminais desligas o fio azul que sai da caixa para o interruptor de stop e no parafuso onde tens o fio verde metes tb o fio azul que desligaste.com esta alteraçao tb tens de mudar o interruptor de stop para um de pk ( são iguais mas um é normalmente aberto- pk e outro normalmente fechado -50s).
Nesta alteração basicamente o que estas a fazer é alimentar o circuito do stop atravez do fio verde.
o fio azul que sai do motor para a caixa de derivação deve ser ligado ao preto que esta na caixa de derivação tb.se os dois nao estiverem juntos a vespa nao tem corrente na vela.
3 - utilizar a tal lampada 6v 18w
se precisares das lampadas eu posso tentar arranjar por aki e enviar isso. ( nao prometo que arranje porque por aqui tb é dificil)
jorgeaguiar
MensagemColocada: Ter Fev 19, 2008 - 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado.
Se encontrares a lâmpada envia-me 4 por favor. Antes disso, dizes-me o valor e o teu NIB (não esqueças das despesas de correio) e eu farei de imediato a transferência.
Laughing
MensagemColocada: Qui Fev 21, 2008 - 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Será assim tão difícil de encontrar isso?
Eu quando andava de 50S, fundia-se e eu metia nova até se fundir novamente e por aí fora. Cheguei a por de 12V, mas fundia na mesma passado uns tempos.
Por isso mesmo acho que a solução é continuar a por lâmpadas...
MensagemColocada: Sex Fev 22, 2008 - 4:48 am    Assunto: Responder com Citação
coloca uma lampada 6v 15w que em principio nao tens problemas.exprimenta e diz qualquer coisa
jorgeaguiar
MensagemColocada: Sex Fev 22, 2008 - 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema não é colocar lâmpadas. O Problema é que coloco a lâmpada, ponho a 50 a trablhar, piso o pedal de travão e... pug .. ~´a está ??!!
MensagemColocada: Sáb Fev 23, 2008 - 3:12 am    Assunto: Responder com Citação
exprimenta com uma de 6v 15w e depois diz se resultou ou não! Wink
Vasco Barbosa
Registo: Feb 02, 2007
MensagemColocada: Dom Abr 06, 2008 - 2:30 am    Assunto: 6v 15w Responder com Citação
Eu tinha o mesmo problema e comprei numa loja de bicicletas na
rua Dona Amélia ( quem desce a rua vindo da padre cruz, é do lado
esquerdo logo a seguir ao primeiro largo! ) uma lâmpada 6v 15w
e corrigiu o meu problema imediatamente, ainda tenho a primeira
lâmpada que pus nesse dia ( 3 meses )
MensagemColocada: Dom Abr 06, 2008 - 4:34 am    Assunto: Responder com Citação
e em principio nao vais ter mais problemas.... Laughing Laughing
