Piston Agarrado
ricardoMACEDO
Registo: Jan 26, 2008
Local/Origem: Bobadela
MensagemColocada: Ter Jan 29, 2008 - 2:05 pm    Assunto: Piston Agarrado Responder com Citação
Ora viva amigos Vespistas, queria que alguém me ajuda-se a resolver um problema.
Estou a restaurar uma 150 Sprint de 69, mas tenho o Piston agarrado, pelo facto de estar muito tempo parado. Já abri a cabeça e com cuidado dar umas pancadas com um calço de madeira para tentar desprender o bicho, mas tal tentativa saiu-me em vão. O que devo fazer?
Obrigado e muitas vespas!
ricardoMACEDO
Razz
tiago
Registo: Oct 10, 2006
Local/Origem: santarém
MensagemColocada: Ter Jan 29, 2008 - 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenta dar um pouco de calor com um maçarico para ver se ajuda isso a descolar e depois dá mais umas pancadas! Experimenta também pôr spray w40
ricardoMACEDO
MensagemColocada: Qua Jan 30, 2008 - 1:28 am    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
Amigo tiago ,
o Calor é dado no piston ou no cilindro?
Obrigado pela dica
ricardoMACEDO
tiago
MensagemColocada: Qua Jan 30, 2008 - 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
No cilindro porque a ideia é que o cilindro dilate para o piston ficar mais folgado! Se não descolar assim vais ter de tomar medidas mais drasticas! O piston tá agarrado mais ou menos em que zona do cilindro?
ricardoMACEDO
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2008 - 1:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Está a meio do cilindro.
Quais são as medidas mais Drásticas?
Abraço,
ricardo
tiago
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2008 - 3:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Já experimentas-t engatar a vespa em 4ª e tentar desagarrar isso a dar toques para trás e para a frente? Se não der de nenhuma das maneiras que disse podes ainda tirar o cilindro do motor e tentar roda-lo para ver se consegues desagarrar o piston ao rodar! Se não der de nenhuma destas maneiras só tens uma hipotese é á martelada até isso descolar!
ricardoMACEDO
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2008 - 5:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Pacato,
vou tentar dessa maneira!
