Manual de sobrevivência do Vespista em viagem
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
GilBrandao escreveu:
O saco Vespa está bem bacano...mas onde é que se compra um de tropa em lona "comando"?? Agora só falta renovar as ferramentas, vou optar só por (estou Zen...):
-chave 13 (boca de um lado, luneta de outro)
-chave para velas
-alicate leatherman
Será pouco??
Feira da Ladra! Material da tropa é lá, tens algumas bancas que vendem isso, mas tb tens umas lojas que o fazem.
Quanto à "ferramenta" acho pouco...
Juntava umas velas, cabos, chave de fendas / estrela, chave 11... Pelo menos isto...
pagof
Registo: Nov 15, 2006
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 2:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto a isso (material da tropa) 2 perguntas:
- costuma estar estacionada na avenida república, +- frente da air luxor uma vespa 150 pintada de verde tropa, que costuma ter um saco tropa amarrado na parte de dentro por baixo do guiador, que por acaso fica mt bem (para quem não tem aí roda suplente) e pode dar jeito de vez em qd... tb haverá na feira da ladra?
- vi também há uns dias uma vespa 150 com 2 bancos, que tinha 2 malas (verde tropa) de cada lado, por cima balons, estando como que amarradas entre os bancos. É mesmo um conjunto para motas? É que me pareceu que sim... embora as vespas sejam "gordinhas" de lado, para uma necessidade de transportar algumas coisas (sei lá o q....) poderá também dar muito jeito. Alguém sabe do que falo?
Paulo Freitas
Spriiiiiiiiiiiiiint
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois... isso já não te sei dizer...
Sei que o Sábado passado estive na Feira da Ladra e tinha umas mochilas da tropa que eram capazes de ficar bem à frente em vez do "porta couves"...
Isso é capaz de haver especifico, mas nada como adaptar e tal, para ficar mais barato e mais ao nosso gosto... Cool
GilBrandao
Registo: Aug 05, 2005
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Juntar vela...concordo...ando sempre com 2 aliás...a de estrela e de fendas está no leatherman...os cabos, por acaso concordo (uma vez fiquei sem embraiagem...) o problema é que exige "arte mecanica" que não domino....mudar cabos dizem-me que dp de começar é sempre a aviar e que é uma operaçao simples, tenho de ver um instrutor mas é...a chave de bocas 11 vai aonde!?
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
A chave 11 serve para desapertar os parafusos da protecção do ventilador, do depósito, etc.
Chave 7 e 8 (selector das mudanças), tb se podem revelar uteis...
GilBrandao
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
E sempre de bocas estas medidas...?
MensagemColocada: Sex Nov 17, 2006 - 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
As medidas são sempre igauis sejam elas de bocas, lunetas, tubos, etc. Smile
Mas neste caso a 7 e 8 de bocas obrigatóriamente por causa do espaço, a 11 de bocas é mais versátil, mas de tubos tb serve (de abeça, não estou a ver nada impeditivo)
CharliE
Registo: Mar 08, 2006
Local/Origem: Margem Sul!
MensagemColocada: Sáb Nov 18, 2006 - 2:50 am    Assunto: Responder com Citação
pagof escreveu:
Tb ja vi essa Vespa e curtia mm arranjar um desses po sitio do pneu.. fica brutal e da bue jeito.
O tiago tem uma mala mto fixe na lambretta mas deram-lha e n sabe onde se arranja.. se alguem souber que apite!
Mas ainda tenho d ir ver a feira da Ladra o que há para lá.
Yellow 125GTR '78!
CharliE
MensagemColocada: Sáb Nov 18, 2006 - 2:52 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho de lá passar pa ver isso!
Mas eu curto de ver é por dentro.. onde a gtr d origem trazia o pneu suplente.
Yellow 125GTR '78!
pagof
MensagemColocada: Seg Nov 20, 2006 - 1:17 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
És tu e eu!!!
Se alguem descobrir que se chegue à frente
Citação:
Só a mim nunca ninguém me oferece nada... Shocked Shocked
Paulo Freitas
Spriiiiiiiiiiiiiint
MensagemColocada: Sáb Nov 25, 2006 - 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Pá, mas passem na Feira da Ladra.
Quem adapta uma para fora, adapta para ficar bem por dentro... Agora tem é que ser adaptado. É capaz que exista tb já feito mesmo de propósito para Vespas, mas isso eu não conheço.
CharliE
MensagemColocada: Sáb Nov 25, 2006 - 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem axo que o tiago ñ se importa..
A mala que eu curto é esta.
Yellow 125GTR '78!
MensagemColocada: Dom Nov 26, 2006 - 1:41 am    Assunto: Responder com Citação
Eeeeiiiiiixxxxx....que vespa vermelha tão bonita...
pagof
MensagemColocada: Dom Nov 26, 2006 - 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Estavas mesmo a olhar para a vespa????
Paulo Freitas
Spriiiiiiiiiiiiiint
MensagemColocada: Dom Nov 26, 2006 - 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
É um vaidoso!
Tira fotos á Vespa dele, gaba-a a toda a hora, limpa-a com cuspo e o lenço que trás no bolso para andar sempre a brilhar, não puxa muito por o motor com 15149,5 Km ainda está em rodagem, compra óleo da mistura da 25€ o litro, 100% sintético de competição... Laughing
E depois o mariquinhas da PX sou eu, ó carago!!! Cool
Página 4 de 5
