Embraiagem maluca
SergioSousa
Registo: Jun 20, 2006
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 2:31 pm    Assunto: Embraiagem maluca Responder com Citação
Ainda que seja um noviço nesta coisa de mecanica e vespas, pus-me aqui a mudar a embraiagem e o carreto da minha 50s (kitada a 90cc).
Aparte das atribulações normais (foi mto dificil tirar o raio do veio que prende os travões) lá consegui fazer a alteração, sendo que passei a ter carreto de 16 e embraiagem reforçada (4 discos e mola reforçada).
Após montagem não consegui afinar a embraiagem... Vou aumentando a tensão do cabo até ao ponto em que a o kicks fica todo solto qdo puxo a manete, mas qdo engato uma mudança tudo funciona como se tivesse sem embraiagem Confused
Andei nisto umas horas, cheguei mesmo a meter tanta tensão no cabo, que o kicks estava solto mesmo sem puxar a manete da embraiagem (em ponto morto) e mesmo assim qdo engatava o raio do motor continuava ligado ah roda Neutral
Dei um giro na mota (a meter as velocidades á papo-seco) e notei que quando em 3ª se puxasse a manete a fundo e desse uma aceleração brusca ela patinava um pouco revelando talvez estar viva (apenas com manete puxada, se não ela não patina nada). A tensão do cabo está já mto alta e acho que se meter mais alguma coisa deve partir...
Farto de tentar tudo e mais qq coisa voltei a desmontar, verifiquei se tava tudo ok, a pecita em meia lua estava lá... tinha tudo bem preso, mas para tirar duvidas meti novamente os discos antigos de embraiagem (nem tavam mto gastos) mas deixei a mola reforçada. Voltei a montar tudo e o cenário voltou a repetir-se... mas talvez agora patine um bocadito mais qdo em 3ª manete puxada a fundo e aceleração rapida. probavelmente pq estes discos não aguentam tão bem.
Ao montar a embraiagem tive o cuidado de prender bem o anel que fecha a dita, sendo que só notei uma coisa que talvez seja normal, mas como sou novato não sei:
Onde estão as setas verdes, de um lado o espaçamento era maior que do outro... fiquei com a ideia que seria por causa da mola fazer sempre um pouco mais de pressão de um lado que do outro, mas quem percebe mesmo disto que me diga por favor se é normal.
Bom.. se isto já aconteceu a mais alguem ou se poderem dar dicas quanto ao problema que eu tenho, fico já mto agradecido...
Cumps!
Vespa Px125e
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
boas...
parece me k isso é o "garfo", é assim k lhe chamo, ou seja, tas a ver a tampa que tapa a embraiagem, tem lá tipo um veio, vê se tens isso em ordem, ou então pode ainda ser o rolamento central da embraiagem, aquilo que faz tipo de prensa!!!
espero ter ajudado...
abraço e dá noticias
SergioSousa
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se percebi bem, o tubinho da seta verde funciona bem, e é o mecanismo que actua sobre a embraiagem, aquele "furo" vermelho não sei para que serve..
O veio da embraiagem...err... não tou a ver o que será eheh
Cumps e obrigado pelas dicas Smile Estou mesmo frustrado com esta treta!
Vespa Px125e
Narciso Faria
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
se tens esse tal veio a funcionar bem vê então a peça que encaicha no centro da embraiagem, a k eu fiz uma seta azul
SergioSousa
MensagemColocada: Sáb Set 30, 2006 - 1:23 am    Assunto: Responder com Citação
Essa peça está porreira, e presa lá com aquele "clip" metalico.. é o que eu digo, segui os passos dos tutoriais tanto do smallframes.com como do scooterhelp.com... Agora não estou a ver o que estará mal...
Não sei se será sugestão, mas fiquei com a ideia que nas peças da caixa exterior da embraiagem, parece que algo foi raspado (não sei se estaria antes)... Será que algo raspa em algo?
Existe algum site que explique melhor como funciona esta embraiagem? Continuo intrigado com a questao de o kickstart ficar solto qdo puxo a manete da embraiagem em ponto morto, mas não surtir qq efeito qdo engatado em qq velocidade...
Cumps!
Vespa Px125e
SergioSousa
MensagemColocada: Seg Out 02, 2006 - 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom... está resolvido Very Happy
Desmontei pela 3ª vez a embraiagem, e reparei que aquela peça que parece um sino, com vários braços que atravessam e prendem os aneis da embraiagem estaria ligeiramente torta, já que o ultimo prato da embraiagem custava um pouco a inserir.
O bom velho martelo e algum cuidado meteram tudo certinho, voltei a montar tudo e voilá!
Está perfeita Very Happy
De referir que agora ficou bem melhor do que anteriormente, pq "agarra" mto menos qdo fico parado com ela engatada Smile
Acabou o pesadelo, obrigado pelas dicas!
Sérgio
Vespa Px125e
Marrazes
Registo: Jul 13, 2006
Local/Origem: Marinha Grande
MensagemColocada: Seg Out 02, 2006 - 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
SergioSousa escreveu:
Sérgio
A embraiagem quase conseguia ser mais teimosa q tu Very Happy ,
ainda bem q resolveste o problema assim já nao tens desculpa pra nao vir dar um passeiozinho até á Marinha Grande Very Happy
Abraço Marrazes
Narciso Faria
MensagemColocada: Seg Out 02, 2006 - 4:53 pm    Assunto: Responder com Citação
ainda bem k já está ok.....
SergioSousa
MensagemColocada: Seg Out 02, 2006 - 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Yep... só é pena estar a chover...
Não tenho material para chuva e queria dar uns giros ehe é a ressaca de andar de vespa!
Smile
Vespa Px125e
Página gerada em: 1.71 Segundos
