Altura da forqueta de fl2 na 50S
Marrazes
Registo: Jul 13, 2006
Local/Origem: Marinha Grande
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 9:35 pm    Assunto: Altura da forqueta de fl2 na 50S Responder com Citação
Boas Pessoal!
Preciso de umas dicas, tou a montar da forqueta de fl2 para adaptar o disco na 50S, mas a forqueta de fl2 é mais alta que a da 50S e isso nota-se na montagem, a mota fica com a frente ligieramente mais levantada que o normal conforme podem ver nas fotos.
Que acham q deva fazer para a mota nao ficar tão alta á frente??
O bitubo dá para compensar essa diferença?
Tambem estou a ter problemas com o guarda lamas, fica descentrado da roda por causa do amortecedor, qual a vossa opinião para corrigir esse descentro??
Vejam as fotos e comentem!
Abraço Marrazes
nelson
Registo: May 03, 2006
Local/Origem: Cruz de Pau
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
corta e manda soldar. isso é facil.... Wink
Marrazes
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
nelson escreveu:
Já tinha pensado fazer isso mas nao me parece boa ideia pois a forqueta pode ficar torcida em relação ao apoio.
Abraço Marrazes
NunoLuz
Registo: Dec 29, 2005
Local/Origem: P.Novo
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Quanto á forqueta acho que não fica mal agora o guarda lamas é mais complicado
Nuno Luz
and New Project 0%
nelson
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
marca-se com dois pontos, 1 na forqueta e outro no eixo. geralmente é assim que se faz. convem ser alguem q faça isso perfeitinho.
nelson
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
e ainda tens o problema do guarda lamas nao estar centrado. a nao ser que ponhas o da fl2, mas isso ja nao dei se dá
Marrazes
MensagemColocada: Seg Set 25, 2006 - 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Provavelmente vou deixar a forqueta assim e ajustar o que der com o bitubo.
Em relação ao guarda lamas tenho de o ajustar melhor á forqueta da fl2.
Obrigado pelas dicas pessoal!!
Abraço Marrazes
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
trabalho de torneiro...
quanto ao guardalamas noa te posso ajudar pois nunca meti uma forqueta diferente na 50s
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
quanto ao guarda lamas, podes meter o da pk, pois tambem é em chapa como o da 50s e já fica centrado, mas tens de ver pois a estetica e capaz de n ficar muito bem...
quanto a baixar a frente, vê isto,http://clientes.pluricanal.net/pla00523/projectogt.htm (tem ai como rebaixou a frente) tambem tou a prnsar fazer a minha...
já agora, quanto é que compras te esse kit de disco?
Marrazes
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
Narciso já vi o link que me indicaste e o rebaixo q foi feito nessa vespa é exactamente o q vou fazer na minha, ou seja rebaixar a frente apenas com o amortecedor.
Em relação ao disco já o tenho há uns 2 ou 3 anos mas nunca ficou perfeito, tava um bocado asucatado pois na altura foi tudo montado é pressa e agora como o motor agarrou e tive de o desmontar aproveitei a ocasião e desmontei a vespa toda para fazer um pequeno restauro corrigindo o que tava "asucatado", e dar uma pinturinha Very Happy . O kit custou-me cerca de 300 eur na originalvespa.
Abraço Marrazes
Narciso Faria
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 10:16 am    Assunto: Responder com Citação
mas na imagem do que tem no link, eu axo que o amortecedor em vez de apertar por baixo do apoio, passou a apertar por cima Wink
Marrazes
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Narciso Faria escreveu:
Sim o amortecedor passou a apertar por cima, mas repara tambem que rebaixaram mais a rosca no topo do amortecedor para este ficar mais baixo Very Happy .
Abraço Marrazes
Narciso Faria
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Marrazes escreveu:
narciso escreveu:
realmente é...mas o amortecedor deve ficar muito mais duro...a não ser que corte um bocado á mola...
Marrazes
MensagemColocada: Ter Set 26, 2006 - 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Provavelmente sim a suspensão deve ficar mais dura, só exprimentando para ter certezas, mas tambem isso nao é problema pois vou por um bitubo, e este dá para ajustar o nivel de "dureza" no caso de ser necessario cortar a mola Very Happy
Abraço Marrazes
Página gerada em: 1.28 Segundos
