Registo: May 29, 2006 Mensagens: 191 Local/Origem: Palmela
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 9:28 am Assunto: canhão da tranca de direcção
Boas Pessoal!
a situação é a seguinte qd comprei a vespa trazia uma chave na fechadura da mala que a abre e fecha perfeit. e essa mesma chave entra na perfeição no canhão da tranca de direcção e até o faz rodar mas o esquesito é que roda mas não tranca a direc. alguém sabe se de origem a chave da mala era a mesma da direc.?? e qual será o prob.?? a solução deve ser comprar um novo
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 11:41 am Assunto:
Isto pode parecer estupido, mas para trancar a direcção tens de rodar a chave e empurrar para dentro o canhão ao mesmo tempo... é assim que ela tranca...
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 3:06 pm Assunto:
Concordo convosco também que tem que se rodar e carregar para dentro não, até podia ser esse o problema e se fosse estava eu muito contente pois não tinha que comprar outro mas não é. Obg na mesma
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 3:40 pm Assunto:
Nuno Gonçalves escreveu:
Cump's vespistas
Nota que a direcção só tranca com o volante todo rodado para a esquerda, quando estás montado em cima da vespa!
Faz assim, viras a direcção toda para a esquerda, depois rodas e empurras a chave, e ao mesmo tempo dás um jeitinho á direcção para o lado direito, até a chave entrar mais para dentro.
Exprimenta e depois diz qualquer coisa!! _________________ Abraço Marrazes
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 4:19 pm Assunto:
Marrazes escreveu:
ngoncalves escreveu:
Cump's vespistas
Citação:
Eu sei do que estás a falar Marrazes, e já tentei inumeras vezes isso aliás já me passaram algumas vespas pelas mãos mas esta situação é diferente a chave roda e não tranca mesmo
Colocada: Dom Mar 02, 2008 - 11:37 pm Assunto: Re: canhão da tranca de direcção
Boas Pessoal!
Cump's Vespistas
Já viste se a tranca é do comprimento correcto ou é curta ?!! Aconteceu comigo comprar um canhão novo para a minha vespa 54 e ser demasiado curto, não cegando á barra da direcção.
A minha 50s trazia uma fechadura sem chave. Com uma broca e alguma paciência retirei então esse canhão.
Comprei um novo que tem 39mm de comprimento + guia de 4mm mas o certo é que não tranca. Verifiquei que desde a entrada até à barra da direcção mede exactamente esses 39 mm. Depois eu pressiono e rodo a chave mas a fechadura entra +- 1 mm e não tranca a direcção. Já vi que está tudo desimpedido. A fechadura devria entrar mais ??? Já conferi qoe o orificio na barra está desimpedido quando se roda para a esquerda, etc etc.
Conseguem explicar-me como funciona a fechadura ?? Dá a sensação que o guia vai embater em algo lá na frente
o mais facil é ires a uma casa de chaves e fechaduras e com a mesma chave consegues abrir a mala e a traca da direcção. ja fiz isso os gaijos tratam de tudo _________________ Vespa 200 Rally_75 - Vespa 50s_69 (restauro)
Cump's vespistas
Citação:
Viva, eu tenho exactamente o mesmo problema numa 125 gtr de 1977. Conseguiu resolver na sua? Se comprou um canhao novo por acaso podia dizer-me qual o canhao ao certo uma vez que ha pelo menos dois com medidas diferentes?
