Nuno Gonçalves Vespa 180 SS
Registo: May 29, 2006 Mensagens: 191 Local/Origem: Palmela
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 9:28 am Assunto: canhão da tranca de direcção |
Boas Pessoal!
a situação é a seguinte qd comprei a vespa trazia uma chave na fechadura da mala que a abre e fecha perfeit. e essa mesma chave entra na perfeição no canhão da tranca de direcção e até o faz rodar mas o esquesito é que roda mas não tranca a direc. alguém sabe se de origem a chave da mala era a mesma da direc.?? e qual será o prob.?? a solução deve ser comprar um novo
Cump's Vespistas _________________ 125 GTR (76) |
SergioSousa Vespa 125 G.T.R.
Registo: Jun 20, 2006 Mensagens: 133 Local/Origem: Porto
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 11:41 am Assunto: |
Isto pode parecer estupido, mas para trancar a direcção tens de rodar a chave e empurrar para dentro o canhão ao mesmo tempo... é assim que ela tranca...
Ora faz favor de experimentar
Cumps! _________________ Vespa Px125e |
Jony Vespa 300 GT
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 1:24 pm Assunto: |
é bem possivel _________________ Sprint 150 ; PX 125 T5 ; P5 172 Worb5 |
Marrazes Vespa 300 GT
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 1:34 pm Assunto: |
É exactamente como diz o Sérgio Sousa.
Exprimenta e depois diz qualquer coisa ! _________________ Abraço Marrazes |
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 3:06 pm Assunto: |
Concordo convosco também que tem que se rodar e carregar para dentro não, até podia ser esse o problema e se fosse estava eu muito contente pois não tinha que comprar outro mas não é. Obg na mesma
Cump's vespistas _________________ 125 GTR (76) |
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 3:40 pm Assunto: |
Nuno Gonçalves escreveu: | Concordo convosco também que tem que se rodar e carregar para dentro não, até podia ser esse o problema e se fosse estava eu muito contente pois não tinha que comprar outro mas não é. Obg na mesma
Cump's vespistas |
Nota que a direcção só tranca com o volante todo rodado para a esquerda, quando estás montado em cima da vespa!
Faz assim, viras a direcção toda para a esquerda, depois rodas e empurras a chave, e ao mesmo tempo dás um jeitinho á direcção para o lado direito, até a chave entrar mais para dentro.
Exprimenta e depois diz qualquer coisa!! _________________ Abraço Marrazes |
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 4:19 pm Assunto: |
Marrazes escreveu: | ngoncalves escreveu: | Concordo convosco também que tem que se rodar e carregar para dentro não, até podia ser esse o problema e se fosse estava eu muito contente pois não tinha que comprar outro mas não é. Obg na mesma
Cump's vespistas |
Exprimenta e depois diz qualquer coisa!! |
Citação: | Eu sei do que estás a falar Marrazes, e já tentei inumeras vezes isso aliás já me passaram algumas vespas pelas mãos mas esta situação é diferente a chave roda e não tranca mesmo |
Colocada: Qui Set 21, 2006 - 4:44 pm Assunto: |
Estranho _________________ Abraço Marrazes |
jorgeaguiar Vespa Chicco
Registo: Feb 16, 2008 Mensagens: 19
Colocada: Dom Mar 02, 2008 - 11:37 pm Assunto: Re: canhão da tranca de direcção |
Nuno Gonçalves escreveu: | Boas Pessoal!
Cump's Vespistas |
Já viste se a tranca é do comprimento correcto ou é curta ?!! Aconteceu comigo comprar um canhão novo para a minha vespa 54 e ser demasiado curto, não cegando á barra da direcção. |
Colocada: Seg Mar 03, 2008 - 2:32 pm Assunto: |
A minha 50s trazia uma fechadura sem chave. Com uma broca e alguma paciência retirei então esse canhão.
Comprei um novo que tem 39mm de comprimento + guia de 4mm mas o certo é que não tranca. Verifiquei que desde a entrada até à barra da direcção mede exactamente esses 39 mm. Depois eu pressiono e rodo a chave mas a fechadura entra +- 1 mm e não tranca a direcção. Já vi que está tudo desimpedido. A fechadura devria entrar mais ??? Já conferi qoe o orificio na barra está desimpedido quando se roda para a esquerda, etc etc.
Conseguem explicar-me como funciona a fechadura ?? Dá a sensação que o guia vai embater em algo lá na frente |
joel andrade Vespa 300 GT
Registo: Apr 05, 2007 Mensagens: 348 Local/Origem: Sª Mª Feira
Colocada: Sáb Mar 15, 2008 - 2:45 am Assunto: |
o mais facil é ires a uma casa de chaves e fechaduras e com a mesma chave consegues abrir a mala e a traca da direcção. ja fiz isso os gaijos tratam de tudo _________________ Vespa 200 Rally_75 - Vespa 50s_69 (restauro) |
freesoulpt Vespa Chicco
Registo: Sep 04, 2018 Mensagens: 1
Colocada: Sex Jan 18, 2019 - 12:44 pm Assunto: |
Nuno Gonçalves escreveu: | Marrazes escreveu: | Nuno Gonçalves escreveu: | Concordo convosco também que tem que se rodar e carregar para dentro não, até podia ser esse o problema e se fosse estava eu muito contente pois não tinha que comprar outro mas não é. Obg na mesma
Cump's vespistas |
Viva, eu tenho exactamente o mesmo problema numa 125 gtr de 1977. Conseguiu resolver na sua? Se comprou um canhao novo por acaso podia dizer-me qual o canhao ao certo uma vez que ha pelo menos dois com medidas diferentes?
Muito obrigado |
