Vespa 50s - Punho do acelerador solto
0rpheu
Registo: Dec 03, 2014
MensagemColocada: Sáb Abr 10, 2021 - 7:35 pm    Assunto: Vespa 50s - Punho do acelerador solto Responder com Citação
Boas malta!
Tenho uma 50S que comprei há anos e deixei encostada até agora. Pretendo ir restaurando aos poucos e das primeiras coisas que quero resolver é o punho do acelerador que está "solto", ou seja, tanto roda para a frente como para trás e não tem limite ou qualquer tipo de batente e só deixa de rodar quando o cabo do acelerador estica ao máximo. Acredito que seja de fácil resolução, mas retirei o farol da frente para ver se percebia alguma coisa e não consegui perceber nada de óbvio...
Os meus conhecimentos de mecânica são muito poucos e peço aos entendidos opinião sobre este problema. Será que vou ter de desmontar o cabeçote e a cablagem toda? É fácil de desmontar só a parte do punho do acelerador? Falta alguma peça que faça de batente ao punho do acelerador? Deixo uma foto do interior do farol. Agradeço dicas sobre como abordar o problema. Obrigado!!!
Tommy666
Registo: Aug 14, 2013
MensagemColocada: Dom Abr 11, 2021 - 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Olá. Além do batente que deve estar torto, as bichas de travao e embraiagem estão no sítio errado. Não passam por dentro dos punhos. O acelerador resolve se facilmente, mas as bichas dão mais trabalho, especialmente a de embraiagem
0rpheu
MensagemColocada: Dom Abr 11, 2021 - 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá. Obrigado pela resposta. Fiquei com a dúvida se existe algum batente e onde. Tenho de desmontar tudo? Tenho outra 50s que reparei que as bichas do travão também passa pelo interior do tubo. Por onde deveriam passar? Obrigado!
MensagemColocada: Qui Mai 06, 2021 - 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá... que salganhada que para aí vai! Shocked
Creio que estas imagens te ajudarão.
(tiradas daqui)
Página gerada em: 0.26 Segundos
