Colocada: Sex Ago 02, 2019 - 11:32 pm Assunto: Vespa pk102
Boas pessoal... Estou com um pequeno problema. Reparei o motor da k pk com um pinasco 102 caixa alongada com 18/67(axoque é assim) pequeno toque nos carters carburador 19 com jigles 80 e filtro ar original. Bem... O que é certo é
Que não me passa dos 85km/h seja muito mas muito a descer seja a direito. Supostamente a descer mesmo que a caixa esteje um pouco mais longa para o 102 não deveria esgotar a mudança?
A embraiagem foi reforçada e está ok. Ela vai a puxar chega a 85km e estanca... Não passa seja a descer ou subir... E nem a meio a rotação vai. Já foi trocado escape é igual... adiantada eletrônico e nada....
Não percebo grande coisa, mas acho que original é 14/69.
Logo para meteres 17 teria de ser 17/68.
17/69 não deve dar, mas o pessoal mais entendido deve-te te conseguir responder.
Quanto à velocidade máxima...pelo que tenho visto com essa configuração não está fora do "normal".
Experimenta um 85, é o que eu tenho na minha. Tambem tem um 102, escape, carters, carreto 18, cambota pinasco, embraiagem e parte eletrica flytech da pisnasco com volante 1400kg, não sei quanto da, mas passa os 85kmh. E ainda estou a ponderar por outro gigler maior ou mesmo trocar de carburador...
Não teras também o tubo da gasolina muito comprido? Ate posso estar errado mas ja afetou a minha
