Vespa pk50fl2 do Moshinho
Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Seg Dec 10, 2018 - 5:42 pm    Assunto: Vespa pk50fl2 do Moshinho Responder com Citação
E...entrou para a toca uma fl2.
Não está nova. Está bastante usada e mal tratada Sad
Mas com um pouco de tlc vai ao sítio. Assim espero Wink
O objectivo é dar umas voltas nesta pequena sem que seja um restauro, por assim dizer. É claro que irei reparar, trocar, melhorar o que acharei que não está bem, mas sem exageros.
Portanto, no Sábado à tardinha quando chegou à toca encontrava-se assim:
Domingo à tarde, decidi inspeccionar melhor e verificar o que estava estragado e se poderia resolver.
À partida já sabia que o guarda-lamas frontal estava partido e que precisava dos canhões, pois perderam a chave e estragaram o canhão de ignição a tentar "resolver"...
Contudo o que verifiquei é que estava praticamente tudo rachado, partido, estragado, a faltar...enfim...é um mar de problemas a resolver...
Agora, aos poucos tentarei deixá-la mais apresentável, pelo menos para poder dar umas voltinhas nela. Wink
Venham fotos dos danos:
A óptica e afins têm os apoios todos partidos certamente, porque está tudo preso por parafusos e fita cola
O símbolo do nariz estava colado com fita-cola
O nariz tem os apoios partidos
Guarda-lamas frontal serrado literalmente, para "resolverem" a parte rachada/partida devido a queda certamente
O espelho direito, ao colocarmos a vespa na carrinha, o antigo proprietário partiu-o...mas não faz mal porque era um espelho esquerdo lá soldado...
Já tinha falado no canhão de ignição
E...o porta luvas estava aparafusado para não abrir...a peça onde o trinco fecha, não está lá...
Escusado será dizer que não tendo chave...estragaram também o canhão do banco
bem...este é o aspecto das tampas laterais...
pisca direito traseiro rachado
farolim traseiro...assim:
Comecei por retirar o suporte traseiro
Isto era tudo o que estava na "mala de ferramentas" debaixo do banco
e dentro do porta luvas estava
Os pneus estão bons...para ir para o lixo
aqui não estava devidamente encaixado
resolvei tirar para limpar a "murraça"
ficou um bocadito melhorzita
siga e...esta é de arranque eléctrico
bem...vamos lá tirar o canhão da chave (este deu luta até descobrir como saía)
Para isso tem de sair o porta luvas
Como o frio estava a apertar dentro da toca...deixei o resto para outro fim de semana e assim ficou a menina
MensagemColocada: Ter Dec 11, 2018 - 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Excelente moshinho! Vai ficar um brinquinho... bom também comparado ao estado em que a compraste... Evil or Very Mad
como é possível fazerem tanta sucatice numa Vespa??? Confused
moshinho
MensagemColocada: Qua Dec 12, 2018 - 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
Vamos ver Shocked
moshinho
MensagemColocada: Qua Dec 12, 2018 - 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Desmontei a parte do farol e está tudo partido também, que surpresa... Rolling Eyes
ligações daquelas...
farol e restantes plásticos partidos
MensagemColocada: Qua Dec 12, 2018 - 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
C'um caraças! Há malta que... não se percebe como conseguem estragar TUDO! Shocked
moshinho
MensagemColocada: Qua Dec 12, 2018 - 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Espero que o motor esteja bom.
Pelo menos funciona e tem compressão.
Vi que estava a precisar de "mimos" mas pensava que eram menos...
moshinho
MensagemColocada: Qua Dec 19, 2018 - 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Ontem dei mais uma limpeza no material
Ainda colei uns apoios que estavam rachados/partidos, embora como faltam alguns pedaços não deva conseguir salvar esta peça
Mais uma limpeza
Esta ainda não o colei
Limpei também mais ou menos
Ainda tentei limpar o motor que está "cravado" em porcaria
Mas acabei por desistir pois não vai dar para limpar assim montado...vou ter de o tirar para conseguir limpar
Optei por retirar o depósito e ver como andava o carburador
Estava "limpinho"
Desmontei
limpei-o
e
já se parece com alguma coisa
to be continued
MensagemColocada: Qua Dec 19, 2018 - 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
moshinho
MensagemColocada: Qua Dec 19, 2018 - 4:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Para não perder o fio à meada, acho que agora vou aguardar e pensar melhor acerca das peças na frente, voltar a montar a frente toda e só posteriormente irei retirar o motor fora.
Se agora for tirar tenho receio de depois ficar com um puzzle e se torne mais difícil a montagem e avanço da Vespa.
Alguém tem alguma dica onde irei achar/comprar tinta em spray, igual ou parecida?
Penso que a cor desta vespa seja a 7420C.
MensagemColocada: Qua Dec 19, 2018 - 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas a cor não é metalizada? Pelos fotos parece... e a que enviaste com o código, não o parece ser...
moshinho
MensagemColocada: Qui Dec 20, 2018 - 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Por acaso já me tinham dito isso de ser metalizada.
Vou ter isso em consideração.
Qual será o código correcto da cor?
MensagemColocada: Qui Dec 20, 2018 - 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Não faço ideia...
Se for de origem deves conseguir encontrar, se não for, se já tiver sido pintada... só levando uma peça a um pintor para ele "afinar" a cor, penso eu.
MensagemColocada: Qui Dec 20, 2018 - 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Vê se te ajuda: https://www.uniquecarsandparts.com.au/paint_color_reference_vespa
moshinho
MensagemColocada: Qui Dec 20, 2018 - 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelo link, mas pelo menos não acho a cor igual. Shocked
moshinho
MensagemColocada: Qui Dec 20, 2018 - 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
mas não estou a conseguir identificar também.
Página 1 de 5
Página gerada em: 0.93 Segundos
