Vespa VBB 150 afoga depois de quente.
ricardorodrigues101
Registo: Sep 17, 2013
MensagemColocada: Dom Abr 17, 2016 - 6:40 pm    Assunto: Vespa VBB 150 afoga depois de quente. Responder com Citação
Boa tarde, a minha vespa vbb 150 afoga quando aquece (Vela fica preta), eu uso o oleo Castrol Power 1 fully synthetic para motores a 2T. Faço a mistura a 2%. Será que este óleo é para motores mais rotativos? Qual o óleo que devo usar, pois após limpar a vela a moto pega bem.
Carlos Oliveira
Registo: Jul 31, 2012
Local/Origem: Cascais
MensagemColocada: Seg Abr 18, 2016 - 1:28 am    Assunto: Responder com Citação
- Opte por óleo semi-sintético de boa qualidade e p/ motores tradicionais (a VBB é da "velha guarda").
(não deverá ser esta a causa do problema)
- Certifique que a vela em uso é adequada para o motor:
http://lipem.weebly.com/velas.html
http://www.vespatime.com/it/88-candele-vespa/#
(ou consulte um fornecedor de confiança para uma equivalente Champion ou Bosch)
- A causa mais provável será má carburação.
Atenção à borboleta de admissão de ar... pode não estar a abrir bem/totalmente)
O ralenti é normal e regular ? (deverá haver muito pouco fumo)
O consumo não é anormal ? (não deverá exceder os 3,5L/100)
(ou procure um afinador de confiança)
Carlos A. Oliveira
Vespa VBB2 T (1965)
MensagemColocada: Qua Abr 27, 2016 - 4:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo ricardorodrigues101!
Sim, quase de certeza má afinação do carburador!
E fotos dessa Vespa?
MensagemColocada: Sex Abr 29, 2016 - 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
se a vela esta preta, significa que esta de mistura rica... nao obrigatoriamente de rica em oleo.
tente utilizar uns gigleurs mais pequenos e/ou uma vela de indice mais quente, para que aqueca mais depressa.
