Pedido de ajuda identificar vespa 50s
Fernando José
Registo: Nov 02, 2015
MensagemColocada: Qua Mar 09, 2016 - 11:56 am    Assunto: Pedido de ajuda identificar vespa 50s Responder com Citação
Bom dia. Alguém me consegue ajudar a encontrar mais informação sobre este modelo especifico de 50s? O chassis remete para uma 50s de 1981, mas encontrei uma serie de pormenores que me levantam curiosidade. Pode ser so pormenores sem relevo, ou pode indiciar ser alguma variante especifica. Do que mais se destaca é o cabeçote: tem os punhos com fixação de clip na ponta dentro de zona do farolim; tem uma peça maciça em nylon por baixo da chapa de apoio dos cabos e espias; tem uma salincia na zona do parafuso do velocimetro; tem o velocimentro de fundo preto, com letras brancas.
Outra diferença relevante é o canhão da tranca da direcção, que é redondo e não tem qualquer tampa; tambem o suporte da roda suplente, tem uma bolacha em alumínio para segurar a roda. Pela qualidade do acabamento, parece tudo de origem, não me parece ter sido feito por qualquer artista. Toda a ajuda é benvinda. Pode ser só uns pormenores, ou pode ser alguma variante do modelo. Não tem motor, pelo que não sei se teria especificidades a esse nível. Muito obrigado
MensagemColocada: Qua Mar 09, 2016 - 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma 50s normal... com algumas adaptacoes da 50 special (no cabeçote), buzina nao original, e suporte da roda suplente com uma chapa de aluminio nao original...
MensagemColocada: Sáb Mar 12, 2016 - 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim uma 50S com algumas... "cenas" Wink
E essa tranca de direcção normalissima para uma 50S "das mais recentes", confere com o ano de 1981.
Página gerada em: 0.17 Segundos
