PX125E - gasolina a mais!
Mobys
Registo: May 19, 2015
MensagemColocada: Sáb Nov 14, 2015 - 9:15 pm    Assunto: PX125E - gasolina a mais! Responder com Citação
Viva pessoal,
a ver se alguém me dá umas luzes...
Quando comprei a vespa PX125E ela vinha sem grande força. O vendedor lá fez uma "manutenção" a ver se ela ganhava mais genica mas a unica coisa desde então que notei é que a mota põe a garagem a cheirar a gasolina qb! Geralmente com direito a umas pingas de gasolina no chão após uns longos kms...
Hoje lá fui ver o que se passa e o que vejo é que a gasolina vem do filtro do Dellorto SI20/20D. Tiro o filtro e com a mota a trabalhar o que se nota é que, quer ao ralenti, quer em aceleração, nem toda a gasolina que "entra" é aproveitada, ou seja, muita dela vem "salpidada" para cima, acabando por bater no filtro e logicamente escorrendo pelo motor até ao chão.
Sei que existem 2 parafusos de regulação e giglers e tal mas o meu conhecimento nesse mundo não é muito.
Algum primeiro passo que deva fazer? É normal esse comportamento? Não me parece que seja visto que na realidade está a gastar mais gasolina do que devia sendo que alguma dela vai parar ao chão...
Queria tentar alguma coisa antes de a ter que levar à oficina para a afinar!
Obrigado!
MensagemColocada: Seg Nov 16, 2015 - 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
é normal que venha como retorno para cima alguma gasolina... mas se for muita podes ter um problema da cambota ja nao estar a vedar como convem no carter...
MensagemColocada: Ter Nov 17, 2015 - 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo com o gommon é normal o retorno de alguma gasolina - e até por isso convem limpar o filtro de ar regularmente - mas muita muita, não.
Consegues colocar uma foto ou vídeo?
De qualquer dos modos tens aqui o esquema espandido do carburador que te vai de certeza ajudar na identificação dos vários componentes: http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=3
Editado pela última vez por Pedro Estevão em Ter Dec 01, 2015 - 4:48 pm, num total de 1 vez
Mobys
MensagemColocada: Dom Nov 29, 2015 - 11:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Viva,
Não consigo ver o que a cambota terá a ver com este problema, conseguem-me explicar pf?
Relativamente à quantidade, é o suficiente para que que após lavagem dos escorridos e um fim de semana com +- 250 km, estacione a mota e no dia seguinte já tenha os escorridos no chão e cheiro a gasolina!
MensagemColocada: Ter Dec 01, 2015 - 4:50 pm    Assunto: Responder com Citação
A cambota é que faz a admissão, ao rodar, fechando e abrindo a vávula rotativa e portanto convem estar justa e com as folgas devidas ou pode deixar entrar gasolina quando não deve.
Se entra gasolina a mais ela acaba por ser expelida. Ou pelo escape, ou pelo filtro de ar ou doutro modo qualquer mas acaba sempre por originar escorrimento no motor (ou velas sujas, ou, ou)
Mobys
MensagemColocada: Sáb Dec 19, 2015 - 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Um vídeo do que se passa:
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2015 - 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
isso é normal!! Very Happy
MensagemColocada: Seg Jan 04, 2016 - 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Tb se me parece (se bem que no vídeo parece sair um pouco mais de gasolina do que seria suposto e em gotas grossas, normalmente é quase um vaporizado)...
RodrigoCantante
Registo: May 23, 2016
MensagemColocada: Seg Mai 23, 2016 - 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Já conseguis-te resolver o problema ??
Vespa PX125E [ VNX2T ] 1988 - Engine [VNX2M] - Livrete P 125 X
[ VNX2T ] - 200001-300000 - Vespa PX125E Arcobaleno - 125cc - 1983>1984
Mobys
MensagemColocada: Sex Nov 04, 2016 - 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Vivam!
Desmonte o carburador e limpei tudo o que era gigleur. Esse pormenor ficou bem, já não pinga gasolina.
Agora está com outro problema... Custa muito a pegar a frio!!
carlospucarinho
Registo: Jun 03, 2018
MensagemColocada: Dom Jun 03, 2018 - 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
que vela tens?
