Diâmetro manga embraiagem 50S
PSMA
Registo: Nov 09, 2011
MensagemColocada: Seg Out 19, 2015 - 11:28 am    Assunto: Diâmetro manga embraiagem 50S Responder com Citação
Alguém sabe me dizer assim rapidamente o diâmetro interior/exterior correto da manga da embraiagem da vespa 50s ? para o cabo de 1,9 mm
Obg
MensagemColocada: Ter Out 20, 2015 - 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
manga da embraiagem??' que é isso?
MensagemColocada: Qua Out 21, 2015 - 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Question
PSMA
MensagemColocada: Qui Out 22, 2015 - 2:34 pm    Assunto: Re: Diâmetro manga embraiagem 50S Responder com Citação
PSMA escreveu:
Obg
Boa tarde, já arranjei a manga (ou capa ou whatever) - 5mm de diâmetro exterior e penso que 2.4mm interior, o cabo de embraiagem desliza bem.
Agora peço apenas dicas no sentido de substituir o cabo antigo pelo novo desmanchando o mínimo de coisas ... tinha pensado fazer como já vi alguns vídeos na net, agarrar a manga nova à velha e puxar com cuidado? talvez oleando a manga por fora para deslizar melhor?
para juntar as duas mangas com o mínimo de saliências possível tinha pensado enfiar um parafuso de rosca de madeira fininho mas comprido numa delas, cortar a cabeça e roscar essa ponto na outra, depois passar fita cola por foram para ficar como se fosse só um cabo.
Qual é a probabilidade de sucesso? boa ou vou atascar algures? a 50S é curtinha mas... já alguém o fez?
Obg
MensagemColocada: Sex Out 23, 2015 - 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, a bicha! Very Happy
O melhor método é mesmo o que dizes, prender uma bicha à outra e puxar. Normalmente retira-se o cabo de aço e coloca-se um arame ou algo do genero a prender as buas bichas. Ou fita cola ou corda ou outro método qualquer, desde que não se solte a meio do caminho...
Parafusos estraga! "fere" internamente a bicha e faz com que o cabo deslize pior ou mesmo que se rompa nesse sítio devido à maior fricção. Tudo o que danifique o interior da bicha é muito má ideia!
PSMA
MensagemColocada: Sex Out 23, 2015 - 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado,
A ideia do parafuso é depois cortar essa ponta da bicha que vai ficar danificada... e tentar arranjar uma forma de prender bem sem se soltar... mas obrigado pela dicas, penso que vai correr bem Smile
Obg
MensagemColocada: Seg Out 26, 2015 - 12:08 am    Assunto: Responder com Citação
Pois, se retirares essa parte, tudo impecável! Cool
PSMA
MensagemColocada: Seg Out 26, 2015 - 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Boas! deu certo - fica mesmo bem seguro e sem arestas.
Obg
MensagemColocada: Ter Out 27, 2015 - 3:41 am    Assunto: Responder com Citação
Impecável!
Fizeste com o tal método do parafuso? Consegues descrever? Ou colocar fotos?
Nunca tinha ouvido esse método e como tal estou curioso...
Bom trabalho! Cool
PSMA
MensagemColocada: Ter Out 27, 2015 - 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Impecável!
Bom trabalho! Cool
Sim, usei o parafuso. Já tinha visto uns vídeos de mangas agarradas com um fio e fita cola, etc. mas a minha preocupação é que tudo o que sobressai da manga pode constituir um obstáculo à sua passagem e até prender em fios elétricos etc.
Não tirei fotos mas é muito simples. Um parafuso de madeira, rosca de "porco" para aí com uns 2 cms e uma espessura de 2 ou 3 mm - atarraxei-o na manga velha mais ou menos metade, depois com um alicate de corte cortei a cabeça; pega-se na manga nova e atarraxa-se neste parte do parafuso até encostarem as duas mangas. Antes de começar a puxar fiz o teste tentando separar as duas mangas puxando com força e não mexia - nem me dei ao trabalho de por fita adesiva na junção mas é algo que recomendaria.
Obg
MensagemColocada: Qua Out 28, 2015 - 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa boa. Depois basta remover as pontas onde enrroscou o parafuso e está feito!
Boa dica! Cool
