Fuga Combustível Vespa 50
funkyvibes
Registo: Sep 14, 2015
MensagemColocada: Seg Set 14, 2015 - 12:36 pm    Assunto: Fuga Combustível Vespa 50 Responder com Citação
Olá,
Hoje ao colocar a vespa a trabalhar deparei-me com uma fuga por debaixo do quadro.
Esta vinha da zona do carburador. Ao aceder a esta zona verifiquei que a tampa da imagem (65) estava fora do sítio. É possível que seja daqui? Como se fixa esta tampa? Existe algum parafuso? ou é com o acessório 66 da imagem?
triole1
Registo: May 08, 2015
MensagemColocada: Ter Set 15, 2015 - 1:37 am    Assunto: Responder com Citação
De rookie para rookie. Dessa tampa não pode ser... Pertence ao filtro de ar, por onde não passa gasolina. Se pode ou não ser consequência do mau encaixe... Isso já não sei...
Espero ter ajudado...
MensagemColocada: Ter Set 15, 2015 - 8:42 am    Assunto: Responder com Citação
Essa gasolina pode ser retorno do carburador (por efeito da cambota esta s vedar mal na admissao) ou pode ser vinda da torneira da gasolina que escorre para cima do carburador e e para o chao do chassi.
Essa tampa serve para aparar alguma gasolina que sai pelo filtro...
funkyvibes
MensagemColocada: Qua Set 16, 2015 - 12:09 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela informação de ambos.
Vou tentar chegar à torneira da gasolina, pois quando abro a torneira ela começa a vazar.
Caso seja outro problema maior, já não é para as minhas mãos e tem de ir para oficina.
MensagemColocada: Sex Set 18, 2015 - 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
E esse peça é de borracha mais ou menos rígida que se fixa apenas por encaixe na parte de baixo do carburador, não se aperta em lado nenhum.
funkyvibes
MensagemColocada: Sex Set 18, 2015 - 11:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Obrigado, de qualquer forma vou ter de a substituir, uma vez que já não encaixa. Sinais do tempo Smile
MensagemColocada: Seg Set 21, 2015 - 8:45 am    Assunto: Responder com Citação
funkyvibes escreveu:
Estas a falar da borracha de dentro da torneira, certo? Se pinga da torneira so poderá ser dai...
funkyvibes
MensagemColocada: Ter Set 22, 2015 - 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Smile hoje meti mãos à obra e em pouco tempo dei com o 'gato'.
afinal era só o o filtro da entrada de combustível no carburador que estava sujo e impedia a entrada de gasolina.
MensagemColocada: Qua Set 23, 2015 - 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Começar sempre pelo mais fácil... Cool
Boas curvas!
Página gerada em: 0.16 Segundos
