Problema (AJUDA)
Davidcaseiro
Registo: Jul 15, 2014
MensagemColocada: Sáb Dec 20, 2014 - 11:44 am    Assunto: Problema (AJUDA) Responder com Citação
BOM DIA!
Ontem fui ao Mecânico com a minha Vespa 125 Sprint ... Sad
Andava a fazer um barulho estranho tipo Tac...Tac...Tac... e agravou cada vez era mais forte o barulho e mais agravado, então levei -a ao Mecânico.
Quando la cheguei o Mecânico Retirou o motor fora, e reparou que o Cubo nos pernos onde aperta ha jante estavam a partir e faltava muito pouco para a jante se separar do Cubo (Acidente grave)
Já que ia para o mecânico é para levar orrigns, e o que tiver danificado, pois o motor já não era aberto há mais de 25 anos...
Quando o Mecânico abriu o motor reparou que o pistão tinha um arranhão e que era melhor levar piston novo, e o cilindro também tinha um risco, ou seja mandar para um Torneiro para rectificar o Cilindro, não sei se compensa e como não sei Preços de Cilindros e Pistons de 150cc e se para meter implica outras alterações precisava de ajuda
Compensa meter Cilindro e Piston 150cc, e mais algumas alterações necessárias, ou rectificar o antigo cilindro e meter piston novo?
O outro Problema era o pingar de óleo junto ás Transmissões, sempre que se andava e o motor aquecia (normal) quando parava começava a pingar óleo, (Pouco Gota a Gota) e então estava partido juntos as transmissões ou seja soldar a alumínio.
O Orçamento que o Mecânico deu Foi de +/- 300€ (Mão de Obra, Rectificar o Cilindro e Pistão Novo, Soldar a Alumínio e meter um cubo novo na Roda de trás)
MensagemColocada: Seg Dec 22, 2014 - 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Bom preço se ficar em condicoes..
Avança com isso.!!
