Kermit Vespa Chicco
Registo: Jun 12, 2006 Mensagens: 11
Colocada: Qui Jul 27, 2006 - 4:01 pm Assunto: Voodoo numa vespa 50S |
Terça-feira decidi aventurar-me a meter a minha 50s a andar após aí uns 5 anos parada. Fui comprar 1L de Gasolina, fiz a mistura a 2% com um óleo sintéctico, abri a gasolina, abri o ar, dei umas kickadas e metia-a a andar.
Como o jeito não era muito de vez em quando ia abaixo e afogava-a... mas mais umas kickadas e voltava a pegar.
Ontem tava a a andar e foi-se abaixo... tentei mete-la pega-la mas tava dificil, de vez em quando lá pegava mas só se aguentava uns 30 segundos e ia logo abaixo quando lhe dava um cheirinho de acelerador... achei que era falta de gasolina e realmente já se via uma espécie de anilha espreitando pelo depósito.
Hoje fui comprar mais 2L, voltei a fazer a mistrura a 2% com o mesmo óleo. Quando acabei de a meter no depósito olhei para o chão e reparei que estava a escorrer gasolina. Fechei a gasolina e parou, voltei a abrir e continuou. Até que voltei a fechar e quando voltei a abrir já nao pingava... mas continuava a haver ainda bastante gasolina no deposito - pelo menos 1.5 L de certeza.
O prob é que já nao a consegui pegar depois disso... kickadas com ar aberto... nada. Não faço ideia do que se passa... alguém tem alguma ideia?
Obrigado |
Chef Vespa 180 SS
Colocada: Qui Jul 27, 2006 - 5:01 pm Assunto: |
se escorre gota pode ser a agulha da boia do carburador ... mas d kk maneira devia pegar a mota !
é a unica coisa que me ocorre mas deixa ver o que o resto do ppl diz |
Narciso Faria Vespa 250 GTS
Colocada: Qui Jul 27, 2006 - 7:35 pm Assunto: |
é bem capaz de ser a boia do carburador enpancada, e devido a estar enpancada enxarcou de tal modo a mota k n pega. vê s é a boia, depois tira lhe a vela e dá kickadas para a desenxarcar, e depois metelhe uma vela nova(isto s o problema for da boia.
uma vez tmb tive um problema parcido mas no meu caso foi a agulha da boia k desgastou, k tmb é uma hipotese para a tua....espero ter ajudado
narciso faria |
Kermit Vespa Chicco
Colocada: Qui Jul 27, 2006 - 9:07 pm Assunto: |
digam-me só uma coisa... onde é o carburador? Por baixo do banco, no buraco onde passa o tubo que sai do depósito? e o que é a boia? Como vejo se está a funcar? |
Kermit Vespa Chicco
Colocada: Qui Jul 27, 2006 - 9:09 pm Assunto: |
Colocada: Sex Jul 28, 2006 - 12:14 pm Assunto: |
sim o carburador é debaixo do banco, tiras o deposito fora e já vês o carburador
Editado pela última vez por Narciso Faria em Ter Ago 08, 2006 - 10:22 am, num total de 1 vez |
Colocada: Sex Jul 28, 2006 - 12:45 pm Assunto: |
poderá ser a boia do carburador encravada!
Ainda ontem apareceu-me em casa um colega meu com uma vespa dentro do carro dele que ja nao trabalhava a 3 anos. qdo estavamos a tentar meter a mota a trabalhar olhamos para o chao e tinha uma poça de gasolina.... conclusão...ou tubo da gasolina roto (ou fora do sitio) ou carburador . era mesmo o carburador (boia encravada)!!!
desmontei o carburador e limpei-o todo.depois de o meter ao sitio foi só abrir o ar ,dar 2 vezes ao kicks e voilá.....fez-se fumo, a vespa já trabalhava....
tira o carburador e limpa-o bem.aconselho tb a meteres um pré filtro no tubo da gasolina uma vez que a mota esteve mto tempo parada o que podera originar a "particulas" no deposito, particulas essas k te vão sujar novamente o carburador. |
Anderson Acosta Vespa 50 S
Registo: Jul 13, 2006 Mensagens: 60
Colocada: Qua Ago 02, 2006 - 11:12 am Assunto: |
Cheff
Foste tu que comprastes a Vespa PK 50 ss azul de 1986 da Marinha Grande que tava a venda por 200€???? |
Chef Vespa 180 SS
Colocada: Seg Ago 07, 2006 - 11:57 pm Assunto: |
Anderson_Acosta Nop , n fui
Até cheguei a comentar no teu post que ja tinha Pk de + na minha garagem e que seria bom negócio !
Provavelmente arranjas outra tb porreira ! é preciso é calma ! A tusa de ter 1a vespa só te vai levar a fazer 1 mau negócio
Cumps |
Domingos Vespa 180 SS
Registo: May 25, 2006 Mensagens: 199
Colocada: Ter Ago 08, 2006 - 10:38 am Assunto: |
pra quem quiser aqui fica a informação
está uma pk 50 pra venda num standzeco da piaggio na venda nova por 700 eiros
pareceu-me q estava em bom estado e o gajo é capaz de fazer um desconto no preço |
