Tiago Pereira Vespa 300 GT
Colocada: Qua Jun 14, 2006 - 11:11 am Assunto: Retirar tinta de aluminio, deixar polido? |
Boas, tenho umas coisas em aluminio que estão pintadas, e com primario se não me enganao, e quero as deixar com aquele aspecto de aluminio poilido, não cromado. Qual é a melhor forma de fazer isto?
Eu em coisas mais pequenas fiz com lixa de agua, mas é muito trabalhoso para aquilo que quero fazer agora. _________________
Vespa Rally 200 '76 |
Kermit Vespa Chicco
Registo: Jun 12, 2006 Mensagens: 11
Colocada: Qua Jun 14, 2006 - 2:15 pm Assunto: |
Já agora... o que foram as coisas 'mais pequenas' ?
É que eu tou a pensar fazer isso num espelho que tenho pintado e nos 'butões' do combustivel e o outro redondo que não sei o que é .
Nem sei se será aluminio. Mas suponho que sim. A lixa não deixa o metal todo riscado? fica mesmo tipo polido? |
Colocada: Qua Jun 14, 2006 - 3:22 pm Assunto: |
usa uma lixa mesmo fininha e agua, molhas aquilo bastante e vais dando lixa com cuidado, a pinta sai toda. Fiz isso a umas legendas a frente na lambretta e funcionou bem. Riscado não deve ficar se usars uma lixa mesmo fininha _________________
CharliE Vespa 300 GT
Registo: Mar 08, 2006 Mensagens: 383 Local/Origem: Margem Sul!
Colocada: Qua Jun 14, 2006 - 5:15 pm Assunto: |
pa eu usei um sabão de polir com uma escova para o berbequim, mm em zonas onda tava pintado em spray por cima e saiu tudo e ficou polido. Antes d fazer isso passei com um produto para limpar alumineos para tirar o esterco q tinha. _________________ Yellow 125GTR '78! |
Colocada: Qua Jun 14, 2006 - 8:57 pm Assunto: |
a forma mais facil para fazeres isso é comprares lixa de agua 1200 ( é uma lixa mto fininha, lixa essa k é usada para acabamentos de pintura automovel).
podes encontrar essa lixa em qualquer sitio de bricolage ( por exemplo AKI ou maxmat) .
Se ddepois achares ficou basso demais então podes pegar em massa de polir ou então em limpa pratas e meteres a peça ao teu gosto.
essas lixas são super baratas ( +/- 50 centimos cada uma)  |
LMG Vespa Chicco
Registo: Apr 02, 2006 Mensagens: 2
Colocada: Sáb Jun 17, 2006 - 2:42 pm Assunto: |
eu poli umas jantes uma vez!
retirei a tinta com lixa de água e puli com massa de polir, grão médio e depois grão fino. apliquei a massa com a ajuda do berbequim com uma boina de algodão.
pelo que li antes de me iniciar é que para polir não devemos deixar secar o sítio onde estamos a polir, ou seja usar muita massa.
abraço |
Adão Conde Vespa Chicco
Registo: Jun 29, 2006 Mensagens: 24
Colocada: Qua Jul 05, 2006 - 6:15 pm Assunto: |
Oi,
Eu estava a pensar pintar as minhas jantes com aquela tinta policrómio (ou lá o que é), primeiro passar escova de aço que tenho numa rebarbarador e depois tinta para cima.
Mas pelo que li neste tópico, vocês deram outro acabamento às vossas jantes, mas aquilo ficou com aspecto tipo cromado não é !?
Ou fica tipo alumínio mas mais baço ?
Agora fiquei na dúvida se as pinto com o tal policrómio ou se ficarão melhor apenas polidas...
Qual é a vossa opinião ? _________________ Vespa 50s de 1970 |
Colocada: Qui Jul 06, 2006 - 1:26 am Assunto: |
a tua jante é de ferro logo não é necessario dar aquele primario " especial de corrida" para aluminios.
polir umas jantes de ferro????? para quê??? só se for para ficarem com ferrugem em 2 dias!!! se estas a pensar em polir as jantes não o faças , manda-as cromar apesar de passado uns tempos as jantes estarem horriveis pois com a qualidade do cromado que por ai anda...( não há nada como o cromado antigo que não ganha ferrugem!)
depois tens outra coisa ...para cromares umas jantes estas tem de estar mto direitinhas pois senão vais notar todas as imperfeiçoes/ arranhadelas....
se estiveres a pensar em pintar as jantes aconselho a dares primario antes da tinta e caso tenhas um escape que não seja o de origem e este passe junto da roda utiliza tinta de alta temperatura pk senão a roda de tras vai descascar rapidamente ( falo por experiencia propria) |
viciovox Vespa 150 Sprint V.
Colocada: Qui Jul 06, 2006 - 11:03 am Assunto: |
eu tenho as jantes da minha Pk cromadas e pra ja nao tenho nada a apontar...é claro k so passado 1ns anos é k podera começar a ganhar ferrugem!mas eu axo k vale a pena cromar...fica + bonito k pintadas... |
Colocada: Sex Jul 07, 2006 - 11:33 am Assunto: |
numa vespa classica não acho mta piada mas são gostos  |
Colocada: Sex Jul 07, 2006 - 12:59 pm Assunto: |
Viana, então na tua opinião, o ideal é dar primeiro o primário e depois a tal tinta policrómio, não é isso ?
Também estou mais inclinado para esta solução, só não sei onde arranjo os tais discos da Wurth para decapar as jantes em condições...
Saudações Vespistas _________________ Vespa 50s de 1970 |
VanPeltmmm Vespa 300 GT
Colocada: Sex Jul 07, 2006 - 2:05 pm Assunto: |
As minhas jantes da 50S foram decapadas e metalizadas.. falta pintar  |
exactamente. a tinta deve sempre levar um primário qdo a peça esta "na chapa". se estiver com tinta em principio só será necessario despolir a tinta
qtos aos discos existem em qquer loja de bricolage por exemplo mestre maco, aki , drogarias e ate em hipermercados . |
Colocada: Sex Jul 07, 2006 - 5:56 pm Assunto: |
Óptimo, obrigadão pela dica.
Assim vou já procurar os discos e o aparelho...
Ontem já pintei a Panela de Escape, primeiro decapei com escova de aço, e depois levou 2 demãos de tinta de alta temperatura da Wurth, ficou impecável, como nova!
Acho que tem melhor aspecto a panela do que o reesto da Vespa...
Agora vou-me dedicar às jantes... _________________ Vespa 50s de 1970 |
