Novo Vespa Chicco
Registo: Jun 26, 2010 Mensagens: 22
Colocada: Seg Jul 19, 2010 - 9:13 pm Assunto: Pintura a " bolhar " após a pintura . |
Fiz uma reparação completa ou restauração na minha PX 125 E, como podem ver na apresentação " meu novo brinquedo " no qual foi toda descascada, tratada e afins em Aveiro, supostamente num local de reputação, qual o meu espanto hoje que em volta da tampa da gasolina o esmalte estava todo " bolhado " já com um circulo com 80,00 mm. Agora pergunto se será normal e qual a melhor solução para resolver a situação e evitar que volte a acontecer. |
ctr_ic_lx Vespa Chicco
Registo: Nov 16, 2010 Mensagens: 10
Colocada: Qui Nov 18, 2010 - 2:35 pm Assunto: |
É voltar a lixar e a pintar tudo. Faz tu mesmo, e assim poupas dinheiro e se ficar mal, ao menos tens justificação...
Pagar e fical mal servido, comigo não... |
Colocada: Qui Nov 18, 2010 - 7:12 pm Assunto: |
se utilizassem tintas acrílicas não acontecia isso mas utilizaram tinta com base de agua.... |
ivanR Vespa Chicco
Registo: Jul 02, 2007 Mensagens: 32
Colocada: Sex Nov 19, 2010 - 3:32 am Assunto: |
Caso fosse possivel por uma foto seria mais simples saber a causa.
Podem ser varias hipoteses.
Pode ser gordura,
falta de limpar/desengordurar antes de aplicar a Primário / Tinta
demasiada pressao na aplicação da tinta,
diluicao com muito solvente,
qualidades de material imcompativeis ( ex se pintares acrilico em cima de celuloso n tens problemas mas o contrario não dá bom resultado )
Cumpts
Ivan Silva |
Color37 Vespa Chicco
Registo: Nov 21, 2010 Mensagens: 11 Local/Origem: Albufeira
Colocada: Dom Nov 21, 2010 - 2:13 pm Assunto: |
pauloviana escreveu: | se utilizassem tintas acrílicas não acontecia isso mas utilizaram tinta com base de agua.... |
hã?? desculpa q te diga paulo mas a tinta aquosa não levanta bolhas só por si... tem de ser um outro factor qq... |
Colocada: Dom Nov 21, 2010 - 10:19 pm Assunto: |
tem.... basta dar um primário da caca
usando um aparelho celuloso em ambos os casos porque é que a tinta acrílica não levanta com a gasolina e a base de agua levanta?????
e não me parece que seja do aparelho porque a uns bons anos não existiam tintas acrílicas, era tudo celuloso e as tintas aguentavam com a gasolina...
mas já agora... qual é que poderia ser a razão para a tinta "bolhar"?
Colocada: Seg Nov 22, 2010 - 9:40 pm Assunto: |
Sem ver o caso concreto para analisar é dificil dizer, mas mesmo o caso como tu o estás a colocar, seria de um aparelho manhoso, e não da tinta de água, nos anos que tenho de experiencia a unica razão para a tinta criar algum tipo de bolha é por ter ficado algum poro nalguma das camadas seja no betume ou no primário, alguma gordura q impediu q a tinta tivesse a melhor aderencia ao primário, ou ás vezes uma secagem mal feita de algum dos materiais é o suficiente, este ultimo caso é muito comum quando temos excesso de material aplicado, seca a superficie mas ficam solventes presos debaixo da pelicula seca, depois com o sol............ puff la vem ela pa cima.
Pode ainda ser incompatibilidade de materiais, mas vou partir do principio q o gajo q pintou a vespa aplicou um primário em toda a mota para isolar todo o material por baixo... isso é quase OBRIGATÓRIO!!! |
Colocada: Qui Nov 25, 2010 - 1:07 pm Assunto: |
Até as pinturas de origem, com o tempo fazem isso...
Com pouco tempo não será normal, penso eu, por isso vai lá reclamar. A partir do momento em que que faças qualquer intervenção nisso, a oficina pode escusar-se a responsabilidades, deste modo, não pode. |
