outro problema de embraiagem em 50S
carlos
Registo: Nov 13, 2009
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 3:24 pm    Assunto: outro problema de embraiagem em 50S Responder com Citação
boas amigos,
a minha 50S está a patinar a embraiagem em terceira e quarta.
o problema é que tem uma embraiagem de 4 discos de 'carbono' com mola reforçada e para o kit que tenho, um 102, deveria chegar mais do que perfeitamente mas só aguentou durante o princípio da rodagem e foi começando a desagarrar!
ainda por cima, mesmo que a mola não aguentasse com a potencia do kit, deveria aguentar com o "kick" porque isso até as normais aguentam e o facto é que patina muitas das vezes.
já vi tudo,
-> mudei a mola para uma polini (ficou pior)
-> já experimentei andar sem cabo para o caso de ser afinação a mais
-> já desmontei e montei os pratos com cuidado para ficar tudo centrado e sem empenos
-> experimentei afundar mais os rasgos dos discos para o óleo sair melhor
-> já vi aqui no fórum que falam numa patilha qualquer desapertada, mas não vejo nenhuma patilha nem nada desapertado, penso que falam da peça onde enrosca o afinador do cabo.
tenho um pinhão de 16 dentes e o óleo é o SAE30 mineral aconselhado.
se alguém me pudesse ajudar ou tivesse na mesma situação para trocarmos ideias..
obrigado abraço
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Está afinado demais...
Tens que ter sempre uma folga entre a manete e o guiador... de um meio centímetro, talvez um pouco menos...
carlos
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação
olá PEstevão, obrigado pela resposta mas já conferi isso, se reparares até digo que andei sem o cabo... sem o cabo engatado é impossível estar afinado demais Confused
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Se fosse a ti punha uma embraiagem com discos em cortiça pois para mim são bem melhores! A mola da polini ao pé da mola que vem com o kit de embraiagem newfren (por exemplo) é uma bosta! Há muito importante antes de montar a embraiagem deixar os discos de cortiça de molho em oleo!
carlos
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
olá pacato, o meu kit é um newfren de kevlar ou lá o que eles chamam. é uma liga de celulose e carbono que segundo a SIP tem muito mais tracção que a cortiça.
quanto à mola, tens razão a polini é pior em termos de força de compressão, mas compensa por ser um bocadito mais alta, de qualquer das maneiras patina quer com uma ou com outra.
ainda vou experimentar por uma campanula interior nova e uma mola da malossi que é muuuuito mais rija, mas também não queria ficar a partir manetes!
mas ainda mais estranho é a embraiagem patinar com o 'kick' mesmo com o cabo desengatado
MensagemColocada: Ter Mai 25, 2010 - 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso não é nada estranho desde que a embraiagem esteja a patinar isso acontece!
carlos
MensagemColocada: Qua Mai 26, 2010 - 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
em princípio está resolvido, ainda não experimentei em andamento mas o kick já não patina.
mola extra super hiper mega re-forte da malossi!
obrigado aos 2
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
a coisa funcionou? e as manetes aguentaram?
frd
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
a mim cheira-me a desalinhamento nos discos...e olha, desengatar a mota consegues em andamento?
frd
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:08 pm    Assunto: Responder com Citação
ou melhor...com o motor a trabalhar?
carlos
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
olá,
sim a manete tem aguentado bem, nem se faz assim força que provoque artroses, mas significativamente mais do que com a polini.
em andamento desengata, parada não, aliás nunca deu.
MensagemColocada: Qua Jun 30, 2010 - 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
E deixou de patinar? Era o quê mesmo, a mola?
carlos
MensagemColocada: Sex Set 24, 2010 - 2:21 am    Assunto: Responder com Citação
sim, pelo menos tem aguentado bem, mudei a mola e o cesto pequeno.
mesmo assim lá muito de vez em quando o kick passa-se uma ou duas vezes
frd
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 1:10 am    Assunto: Responder com Citação
continua a parecer-me estranho...a mola tá centradinha?...os discos não estão desalinhados, ou empenados?
frd
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 1:12 am    Assunto: Responder com Citação
ou ...isso do kick se passar não será dos dentinhos da engrenagem do kick que estão rompidos? ou a mola que não empurra bem o mecanismo?
