Gonçalo Andrade Vespa Chicco
Registo: Dec 29, 2007 Mensagens: 48 Local/Origem: Massamá
Colocada: Qui Abr 29, 2010 - 12:03 pm Assunto: LML com comportamento estranho!! |
Há umas semanas coloquei tópico onde dava conta de um rebentamento pneu e comportamento estranho da LML.
Entretanto foram substituídas as câmaras de ar por umas como deve ser e o que se pasa é que por vezes (não sempre) continuo a ter as tais escorregadelas (semelhante a pisar carril).
O que verifiquei entretanto foi o seguinte:
- Tenho a jante traseira e lateral do pneu, completamente manchadas/salpicadas de óleo;
- A LML faz muito fumo mas nem sempre (ao ponto de quem vai atrás começar a dar espaço)
- Já me vai gastando o 2º litro de óleo (e tem 340 km feitos).
Será que é esse óleo que me faz escorregar a traseira? O que poderá ser o problema?
Agradeço a v/opinião!
Abc
gonçalo andrade |
Colocada: Sex Abr 30, 2010 - 11:59 am Assunto: |
Eu levava isso ao sítio onde a compraste. Está aí qualquer coisa que não está bem e (percebi eu) sendo a moto nova, está na garantia... porquê adiar?
2º litro de óleo (percebi eu) de mistura, em 340 km, não é normal, nada mesmo. Um depósito de autolube com 1 litro, deveria dar para 900 / 1000 km.
No entanto as escorregadelas, só se o pneu estiver ensopado de óleo. Com pingas / manchas é "normal", dentro de determinado limites, claro...
Boa sorte. |
frd Vespa 90 SS
Colocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:57 pm Assunto: |
olha, tal como diz o moderador 1 litro para autolube 900/1000km...ou seja está a gastar 3x mais que óleo, se o andamento não está a ser afectado, é porque a moto o não está a gastar, ou queimar...se queima-se isso deveria fazer um fumo que mais parecia um enceneradora...tem necessáriamente que o perder...para o pneu de trás?..vedante da saída da caixa?...respiro entupido?...leva aonda compras-te para te verem isso.. |
frd Vespa 90 SS
garantia de 3anos/100.000km |
Colocada: Qua Jun 30, 2010 - 12:32 pm Assunto: |
E então como ficou isto? Resolveu-se? Qual era o problema? |
Colocada: Dom Jul 18, 2010 - 5:09 pm Assunto: LML - Óleos.... |
Assunto tratado e resolvido na Original Vespa!! O fumo provinha de mistura errada por defeito na válvula.... Quanto às escorregadelas/atravessadelas eram dois os problemas: cinoblocos (não sei se é assim que se escreve) e direcção desapertada....
Bem, é para isto que servem as garantias, certo?
Obrigado pela ajuda! |
