50s motor falha em velocidade de cruzeiro
Manduru
Registo: Apr 01, 2009
MensagemColocada: Ter Mar 16, 2010 - 3:46 pm    Assunto: 50s motor falha em velocidade de cruzeiro Responder com Citação
Boas.
Tenho 1 50s de 1999 (réplica) toda de origem. Uso gasolina 95 e faço a respectiva mistura.
Quando vou à puxar pela "bicha" por vezes o motor falha momentaneamente como 1 pequeno "ráter" mas nunca se desliga nem nada.
O que será isto?
Fartos de Vitalis! Queremos Sagres! Olhanense Olhanense à Vitória...
carlos
Registo: Nov 13, 2009
MensagemColocada: Sex Mar 19, 2010 - 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
não é grave, parece circuito eléctrico, verifica os platinados, a vela, o cabo da vela ou em ultimo caso a bobine.
por vezes também parece haver um mau contacto no botão de desligar a mota e acontece isso.
se além disso ela de vez em quando acelerar sozinha ou tiver o ralentim instável, limpa o carburador.
abraço Wink
Manduru
MensagemColocada: Seg Mar 22, 2010 - 3:57 pm    Assunto: Responder com Citação
carlos escreveu:
abraço Wink
Boas.
O ralentim está estável e não acelera sozinha apenas qd vou a puxar por ela durante alguns km's seguidos por vezes "passa-se". Também desconfio ou da vela ou parte eléctrica.
Obrigado pelas dicas.
BrunoCarvalho
Registo: Feb 09, 2010
MensagemColocada: Ter Jun 22, 2010 - 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegaste a resolver o problema? Parece-me que tenho um problema identico.
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
condensadorzito??? podes testa-lo com um carregador de baterias. tens que o tirar fora...e terminal negativo do carrgador ao corpo do condensador...e positivo(vermelho, com o carregador a 6V na carga máxima) encontas não mais que 1 segundo ao fio...se o amperímetro abanar a agulha...condensador estragado.
