Restauro de uma vespa parada à 28 anos ...
NunoF
Registo: Dec 11, 2009
MensagemColocada: Sex Dec 18, 2009 - 11:50 pm    Assunto: Restauro de uma vespa parada à 28 anos ... Responder com Citação
É uma vespa 50s de 1968, a vespa esta em bom estado, pois claro que tem um pouco de ferrugem e alguns cabos partidos.
Editado pela última vez por NunoF em Sáb Set 05, 2015 - 7:53 pm, num total de 3 vezes
MensagemColocada: Seg Dec 21, 2009 - 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá, isso tem aí muito trabalhinho...
Queres ser tu a fazer ou preferes colocar isso num mecânico?
NunoF
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 4:15 am    Assunto: Responder com Citação
Uma duvida, quando carrego no pedal de travão ela desliga-se.
O que devo faser ? Sem mete-la na oficina!? Tenho o manual da vespa !!!
Editado pela última vez por NunoF em Ter Ago 25, 2015 - 2:24 am, num total de 1 vez
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 3:56 pm    Assunto: Responder com Citação
coloca uma lampada no stop porque ou nao a tens ou entao esta fundida.esta deve ser 6V 18W!!!
se a ideia for só meter isso a trabalhar podes colocar um fio em vez da lampada e tens o problema do motor ir abaixo resolvido Wink
NunoF
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok
NunoF
MensagemColocada: Qua Dec 23, 2009 - 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tem lâmpada e o fio esta partido tenho de meter um novo... É fácil de arranjar.
Obrigado!
Página gerada em: 0.27 Segundos
