RicardoChaves Vespa Chicco
Registo: Nov 23, 2009 Mensagens: 5
Colocada: Seg Nov 23, 2009 - 9:10 pm Assunto: A vespa afoga |
Boas a todos!
Sou novo nestas andanças e um fã de vespas. Deste modo que comprei no final de agosto uma pk50xls. Tendo vindo a restaurar desde essa data.
A vespa foi kitada a 75cc. O problema que se segue é que eu consigo estar a trabalhar com a vespa ao relentin com o ar fechado e se acelero a vespa começa a afogar e se lhe colocar a primeira tambem afoga e se lhe abrir o ar ao relentim ela trabalhar normalmente um pouco mais acelarado e se lhe colocar a primeira a vespa anda sem se afogar. da outra maneira não dá!
Gostava que me podessem ajudar!
Com os melhores cumprimentos,
Obrigado |
clov Vespa Chicco
Registo: Jun 30, 2009 Mensagens: 3
Colocada: Qua Nov 25, 2009 - 11:45 am Assunto: Re: A vespa afoga |
RicardoChaves escreveu: | Boas a todos!
Obrigado |
tenho o mesmo problema com uma 50S que tb está kitada a 75cc. Já reduzi a % de mistura a 2% porque ela encharcava muito as velas... mas o problema continua.
C,
MV |
Colocada: Qua Nov 25, 2009 - 4:26 pm Assunto: Re: A vespa afoga |
Boa Tarde!
Bem... O probelma foi resolvidoe como:
Retirei o carburador da vespa e desmontei-o todinho e limpei tudo... até andei com um arame muito fininho a limpar todos os buracos dos parafusos todos. Depois de limpo e de estar tudo montado voltei la a colocar e tem de estar tudo muito apertado para não haver fugas... e o problema ficou resolvido!
Mas como um problema nunca vem só! Então não é que me deparo ao andar na vespa, deita muito fumo branco. Ta a entrar oleo de outro sitio para o piston, isto tudo se não estiver errado.
Bem que ela estava a andar bem mesmo so que a vêla fica cheia de oleo depois quero ligar a moto e tenho de andar a secar a vêla!
Cumprimentos, |
